许多人认为旧房翻新是很容易的事情,将墙面重新粉刷下,就可以让墙壁变得与众不同了,但旧房翻新需要注意的问题有哪些?旧房中墙壁改造是重点的工程,但是在重新粉刷之前,也要能够清楚旧墙面如何粉刷?
一、旧房翻新需要注意的问题有哪些
1、为洗手间做闭水试验。在装修二手房之前,首先应该请装修工人为洗手间进行闭水试验,检查以前的防水处理做的如何。方法是:堵住地漏,在洗手间放5CM的水,观察24小时,然后到楼下邻居家检查,如果没有漏水现象,证明防水处理做的很好;如果漏水的话,必须请物业重新做防水处理,做完防水处理后,要等地面完全干透,再帖瓷砖,不然地面是很容易出现开裂的情况。
2、水、电路改造的处理。在旧房翻新中水电改造也会比较困难,水路改造,人们使用更多的是具有50年质量保证的日丰管。在的水路改造完成后,要做到管路合理、连接紧密、无跑冒滴漏、无违章拆移。电路的改造方面,如果旧房子使用的是铝线,一定要拆掉,现代家庭电器很多,按照国家标准,装修中必须使用2.5毫米铜线,而对于安装空调等大功率电器的线路则应单独走一路4平方毫米的线路。在往墙中埋线时必须使用PVC绝缘管。
3、粉刷墙面,打底是关键。老房子的墙面会出现开裂、脱皮的现象,所以在装修墙面的时候,一定要注意做好基层处理,一般好的装饰公司在把墙面铲平之后,会涂上界面剂,界面剂具有防潮的作用,还能够起到保护乳胶漆的作用,接下来是刮腻子,腻子膏要选用防水的油腻子,腻子一般要刮三遍,后边是刷乳胶漆。如果墙面想刷成带颜色的,也需要用相应颜色的底漆。
4、更换铝合金或塑钢门窗。木质的门窗,如果没有变形或者开裂,说明材质很好,可以在装修时,贴上饰面板材,再涂上油漆,继续使用;如果木门窗已经变形,那么就要拆掉,重新制作。铁制的门窗,如果表面的油漆已经脱落或者主体开裂,建议大家拆掉,换成铝合金或者塑钢的材质。因为这两种材质的门窗可以起到隔音、密封、隔热的作用。
5、增加必不可少的开关和插座。现如今,随着家庭使用的电器越来越多,灯光照明设备也日渐丰富多彩,所以有很多地方需要放置开关和插座。那么,在装修前,要提前做好布线工作,哪些地方日后需要放置什么东西,要提前做好规划,而老房子的预留开关和插座一般不够用。一般来说,一个房间至少要设置3个插座,一套两居室住宅内插座数量不少于15个,开关不少于8个。同一房间的开关高度应该一致,一般开关距离地面1.4米、插座距离地面0.3米为宜,记得开关要设置到人容易按到的地方。
二、旧墙面如何粉刷
1、主要施工工艺。清扫基层→填补腻子,局部刮腻子,磨平→头一遍满刮腻子,磨平→第二遍满刮腻子,磨平→涂刷封固底漆→涂刷头一遍涂料→复补腻子,磨平→涂刷第二遍涂料→磨光交活。
2、施工要点。基层处理是保证施工质量的关键环节,其中保证墙体完全干透是基本条件,一般应放置10天以上。墙面必须平整,应满刮两遍腻子,至满足标准要求。 乳胶漆涂刷的施工方法可以采用手刷、滚涂和喷涂。涂刷时应连续迅速操作,一次刷完。 涂刷乳胶漆时应均匀,不能有漏刷、流附等现象。涂刷一遍,打磨一遍。一般应两遍以上,才可以起到好的效果。
3、注意事项
1) 腻子应与涂料性能配套,坚实牢固,不得粉化、起皮、裂纹。卫生间等潮湿处使用耐水腻子。
2) 涂液要充分搅匀,粘度太大可适当加不,粘度小可加增稠剂。
3) 施工温度高于10摄氏度。室内不能有大量灰尘。避开下雨天施工。
旧房翻新需要注意的问题有哪些?建议在旧房改造翻新之前,记得要能够避开这些问题,避免旧房装修的时候出现许多问题,影响到日常居住的感受等。旧墙面如何粉刷?墙面粉刷工作做好了,整体出来的效果才能更为和谐。
