室内砖墙开洞尺寸 室内砖墙开洞尺寸多大合适
pchouseLing 2021-8-24 10:08:45
  在室内砖墙的时候需要有开洞安装电器、水管、线路等等的情况,而在开洞的时候尺寸可需要把控好,一般室内砖墙开洞尺寸是多少?为了避免洞口有开太大的情况,最好是能够提前了解尺寸的问题,室内砖墙开洞尺寸多大合适?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
室内砖墙开洞尺寸,室内砖墙开洞尺寸多大合适
  一、室内砖墙开洞尺寸 室内砖墙开洞尺寸多大合适
  室内砖墙开洞的尺寸通常是根据需要设定,具体大小由用户掌握,但必须遵循一定的原则。
  1、有剪力墙的地方就不能开,只能开在没有剪力墙的地方,同时要注意外观。
  2、对于承重墙,只要是洞口宽度尺寸大于300mm就要考虑预制或者现浇过梁,一般内墙600MM以上的洞口,都要设过梁。洞口边有构造柱的过梁要现浇。
  3、如果是非承重墙,可以灵活处理,500mm以内的可以不设过梁,1200mm以内的可以用木板、角钢代替过梁,洞口宽度在1200mm以上的可以用槽钢或工字钢当做过梁。
  二、室内砖墙开洞的涉及因素
  室内砖墙开洞是一个复杂的问题,它不仅与所开洞口尺寸大小有关,而且还与宽度、墙体强度、承重砖墙的厚度、负荷程度等因素有关,房屋的层数、、总高,开洞墙体所处的位置对开洞也有很大影响。另外,施工程序对开洞的成功与否也起着至关重要的作用。
  三、砖墙开洞的必要必要步骤
  在满足开洞要求的情况下,砖墙开洞可按下列步骤进行。
  1、现场勘察施工之前要对房屋进行全面检查,包括楼面有无开裂、墙体、碱蚀风化情况,是否有不均匀沉降,开洞墙体与周围构件的连接情况等,并做好详细记录。
  2、安放过梁过梁形式一般为两根普通热轧槽钢,其规格由计算确定。槽钢高度应适应砌砖坯数,长度应大于洞口宽度500mm。
  3、对于墙体开洞施工,确保脚手架、安全防护合理铺设。开洞完毕以后应及时做好安全措施,排除安全隐患,并做好围护。
  四、墙体开洞的施工工艺
  开洞时首先要做好安全保护措施,定好尺寸,对于砖墙,可以用冲激钻把窗的四个角先打开,再用切割机切出洞口位置,打开洞口就可以了。对原结构混凝土墙体必须采用无震动方法进行切割,以求避免对原结构产生破坏、扰动。针对此要求,在切割施工中,选用水钻切割施工,其优点是施工作业高效、速度快、无震动,对于整体建筑结构不会造成破坏。
  室内砖墙开洞尺寸如上,在开洞之前最好是能够确定下具体开多大的洞,一般有专业的装修师傅都会确定开洞的大小,知道室内砖墙开洞尺寸多大合适,不会盲目开太大或是太小的洞,业主是不需要担心的。
