在冬天,很多地区的室内都要用到地热。然而,地热的温度适宜很重要,太热或不热都不太好。那地热太热是关进水还是回水?PChouse带大家了解下吧。
因为地热的温控阀设置在进水上,而回水主要是用来调节稳定平衡的。所以地热太热只能关进水,不能关回水。此外,如果地热太热的话,业主们不妨尝试一下拖地的方法,因为冷水可以有效的调节地面的温度,但是这个方法的有效时间并不长,因为冷水是很容易蒸发的。
根据相关的规定,地热的温度最高只能达到六十度左右。所以,不管你是初次使用地热的还是已经使用了一段时间了,在打开地热的时候,系统的温度都要把控好。如果是地热太热的话,只能关进水。
