冬天几度不可以盖房子
pchousePChouse 2022-3-17 19:49:37
冬天几度不可以盖房子
  一般来说,冬天天气很寒冷,尤其是在北方地区,气温低下的话,水泥很容易结冰。那冬天几度不可以盖房子呢?PChouse带大家了解下吧。
  极少有冬天盖房子,如果气温在零度以下,水就会结冰,刚和好的水泥就结冰了。建筑的粘合剂大多数为水泥,水泥硬化需要一定的温度范围,在低于这个范围之后粘合程度一般达不到要求,建议春末夏初盖。
  所以一般要采取冬施措施:热砂浆、内掺防冻剂、一天一步、早干早收,避开气温最低的时段施工等,可以砌砖墙。零下2、3度的温度砌砖墙没问题。只要砌筑后的砂浆不受冻(不结冰),气温回到正温后共强度仍可继续增长。做为冬施,零下2、3度的气温不算低,应该没问题。有关冬施方面,国家有冬施规范,依据其中规定执行不会有问题。
  为此,冬天在零下5度以下建议不要盖房子。
