一般来说,在冬天很少装修房子,以防温度太低,出现一些问题。那如果冬天墙面腻子不干怎么办?PChouse带大家了解下吧。
腻子的干燥速度和腻子的种类、原材料、腻子的厚度,施工的气候条件,如温度、湿度等因素都有关系。因为温度低的话墙面的腻子是很难干的,刚好现在是冬天所以腻子难干是很正常的,所以你可以等一周后再去看看腻子干了没,如果还是没有干的话那就只能铲掉重新做了,因为腻子长期不干的话那等到干了以后腻子是会裂开的,然后重新做的时候可以拿个暖气灯对着墙面进行烘干的。
最后,建议最好不要天气太冷的时候施工,只能等干了再上涂料。当然也可以选择预涂板。一般需要1-3遍,其间正常的干透时间为1-2天。冬天的话,建议您可以用风扇吹加速它干燥的时间。
2022-3-17 20:15:08
