壁纸能贴在木板上吗
pchousePChouse 2022-3-17 22:42:42
壁纸能贴在木板上吗
  壁纸可以贴在房屋的不同位置,那壁纸能贴在木板上吗?今日就由PChouse为一一解答。
  把壁纸直接贴在木板上是不行的,因为木材本身要吸收空气中的水分,含水率比墙体高一些,水汽得不到挥发很容易使木墙板发霉、变色,导致壁纸脱落。
  但对木板进行一些处理后,壁纸可以贴在木板上:木板先钉一层石膏板,或三合板,涂刷涂刷基膜,可以起到隔离壁纸胶水分的作用,再贴壁纸,就不会开裂、鼓包了。或者在木板上钉完石膏板后,再刮腻子,保证平整。
  木板的含水率应为8-12%,南方相对湿度大,可含水率偏高些,但不大于15%,北方相对湿度小,空气干燥,约为6-12%。实又美板材的含水率控制在8%以下 避免产生芯泡(俗称泡板)。含水率应根据当地木材平衡含水率而定。同一块板芯,要采用相同的含水率。
