旧房改造装修之后,才能够呈现美观又现代化的状态,跟建筑物老旧的状态是完全不一样,但旧房改造装修的步骤是什么?之前没有做过室内的旧房改造工作,不知道在改造的时候自己该注意些什么,来看看旧房改造装修的注意事项。
一、旧房改造装修的步骤
1、装修前验收。在改造之前,一定要多整体房子的情况作一个全面验收,清楚其结构、特点、楼龄以及存在的问题,测量房子尺寸,检测存在的水电工程,以便节约后期装修时间和费用。设计。验收完毕后先对旧房做出设计,确定需要拆改的部分,让装修流程更加顺畅进行,有了事先设计,施工的时候可以按照步骤一步步完成。
2、拆改。如果在设计时有地方需要拆改时,注意避开墙体承重部分,对于损坏、废旧、不要的门窗、墙体、地面,拆改时要寻找专业有信誉的装修公司进行。拆改是为了让整体空间布局更合理,空气更加流畅,不可盲目为了装修而随意拆改。
3、隐蔽工程。隐蔽工程主要是水电工程,如果旧房的水电工程有不合理或损坏的,重新制作。材料选择、施工工艺、验收等都不可以马虎,重新改造水路和电路时,尽量不走底线。可以多预留一些插座,日后家里增加了电器也可以正常使用。
4、基础工程。基础工程包括对旧房墙面、地面的重新铺设,厨卫防水处理等工程,这些都是关系都日后居住质量,在装修时就要做好,以免需要多次维修。旧房中完好、没有损坏的部分保留,减少装修中甲醛、苯等有害气体,家居可以更加安全。
二、旧房改造装修的注意事项
1、开始装修之前要对房子彻底消毒。旧房改造有个重要的步骤必不可少,那就是要彻底消毒。可用3%的过氧乙酸溶液、用3%的来苏水、1%-3%的漂白粉水喷洒。
2、洒后关门窗1h。对房子进行消毒是为了保障日后的生活减少细菌的感染。不要将房屋本身的结构乱改动。许多老房子都存在户型面积太小、功能分布不合理、采光不合理等毛病。而且老房子多是砖混结构,墙体首先是承重抗震构件,其次才是围护分隔构件。
3、不要为了扩大空间而将承重墙打掉,这样将使墙体构件的承重和抗震能力减弱,留下严重的安全隐患。不能破坏房屋的承重结构。不管如何对旧房子进行改造,装修业主们一定不能破坏房屋的承重结构,这样会使整个房子陷入危险之中。
旧房改造装修的步骤,建议在装修改造之前要能够一步步的完成,这样才能够保证房屋在旧房改造之后有更好的效果。旧房改造装修的注意事项如上,一定要在装修改造时找个专业的装修公司或是装修师傅来完成。
Ling
2019-2-28 10:08:14
