家里有一个很大的阳台,由于卧室跟客厅已经有阳台了,这个阳台就显得有点儿多余,于是就打算将其改造成卧室,而阳台改卧室的方法是什么?很多人喜欢家里的阳台,想要设计一个独立的空间,阳台的设计方法都有哪些呢?
一、阳台改卧室的方法
1、客厅阳台是能改造成卧室,但是小编是不建议大家这样去改造,因为阳台是三面凌空的,而且每一面都是会受到很强的风吹,它的风力也会比普通的窗户大很多。
一般我们在设计客厅阳台的时候,都会考虑到阳台的封装问题。并且如果阳台的密封性不太好的话,冬天的时候就会出现漏风的问题,会降低室内的温度,风大的话,也会导致室内落满了灰尘,非常麻烦。如果解决了上面这些问题的话,还是可以改造成一个阳台的。
2、客厅阳台改造成卧室,首先是要考虑它的安全性、功能性以及便利性等。并且客厅阳台是最接近大自然的地方,如果要把它改成卧室的话,也需要考虑原材料运用的问题。一般大家可以选择鹅卵石、青石板或者防腐木等材料,因为这些纯天然的原料可以和客厅的装修融为一体。整体效果看其里非常好。如果有些消费者的阳台是封闭的话,可以选择在阳台的墙面上涂上室内乳胶漆,反之就要选择外墙漆了。
3、如果一定要把客厅阳台改造成卧室,那榻榻米是最好的选择,如果市面上有很多是能升降的榻榻米床,小桌子不用的时候可以降下来放平。然后铺上垫子就可以作为卧室了,而且榻榻米的占地面积也不是很大,用起来非常方便。同时大家也可以在旁边加一些墙柜的设计,就可以当做一个收纳空间来用。
二、阳台的设计方法
1、封闭阳台
为了更好的利用空间,小编建议小阳台做封闭阳台,封闭阳台现在有无框型和有框型,无框型采光和视野都比有框型好,但是无框型用的时间长了后容易变形,每块玻璃之间的封条容易老化。这两种各有利弊,可以好好考虑下再来决定。
2、打通房间
如果小阳台比较窄,不好设计,可以把和小阳台相邻的房间打通,和小阳台连为一体,这样房间显大了,室内采光效果也会更好。
3、侧面柜子
小阳台的侧面可以打柜子,一定要打到顶,这样不会因为没有打到顶而在柜顶上留有灰尘,不好清理。侧面的柜子不能打太宽,视阳台的长度而定,打的柜子可以放鞋,把换季下来的鞋储存在这里,平时穿的鞋就放在客厅的鞋柜里,也可以用来堆放些杂物。
4、做为书房
阳台的采光好,就可以用来做书房,侧面打到顶的书柜,最好是书柜下面设计电脑桌,现代家庭没有不用电脑的,电脑桌带上拐角就更好,这个要试小阳台侧面与门框的距离和小阳台的宽度而定。
5、洗涤吊柜
有的阳台上是有下水管的,要是房间不够大,可以把洗衣机放在阳台上,然后在洗衣机上面设计一排吊柜,可以放置洗涤用品和小杂物。
6、方形阳台
有的阳台是方形的,而且三面都是窗户,也没有可以打柜子的墙,那么就把小阳台设计成一个小休闲厅吧,休闲厅里种上绿色植物,押上吊摇椅,或者休闲沙发,或者休闲桌也可以。边休息边看窗外的风景,也别有一番风味。
7、榻榻米飘窗
有的小阳台真的是迷你小的,没长度也没宽度,那就把它设计成一个榻榻米式的外飘窗吧,榻榻米下面还可以打成矮柜,用于日常收纳。
阳台改卧室的方法如上,如果要改成卧室的话,必须要将通风、采光条件等等都考虑清楚,不要为了多一个卧室而盲目的更改,不合适就一定不要该。阳台的设计方法如上,小小的阳台经过装饰设计是有无数种可能性的。
