甲醛是一种有害气体,当房子装修好了之后,如果室内残留大量这种气体的话,需要去除,不然对人体健康带来影响。那房子除甲醛有效方法有哪些?PChouse带大家了解下吧。
1、开窗通风,要长期保持保持房屋通风透气,通过流动的空气将甲醛带出房间,促进室内空气更新。
2、可放一些绿萝、常春藤等绿色植物,可以帮助吸收房间中甲醛,但同时,每三天,需要将这些植物放到阳台上,方便它们将有毒有害的物质释放掉。
3、物理吸附法。多孔材料具有很强的吸附能力。利用这一原理,通过物理吸附的方法可以轻松去除这种难闻的有害气体。当前,利用叶广泥、活性炭除甲醛最为合适,活性炭价格便宜,吸附力强,是理想的吸附材料。但是需要注意的是,吸附具有饱和度,一定时间后要定期更换活性炭。
4、在室内放一盆水,因为甲醛是溶于水的,所以放盆水,可以让水吸收一部分的甲醛,如果可以的话,还可以在水里放些醋和盐。
2022-3-17 20:45:51
