给卫生间安装门时,选择款式与材质很重要。那卫生间折叠隐形门如何设计好看呢?PChouse带大家了解下吧。
1、卫生间折叠隐形门的安装方法和设计,只是在高度上有所差异而已。门套可以使用,也可以不选择使用。如果用门套的话,就需要根据正常制作门套的方法制作即可。轨道需要采用吊轨,下面只有一个限位来固定门的移动位置。
2、对于轨道来说,门的高度与之无关,但是对于承受重量的要求却很高,门的重量一定要在轨道可以承受的范围内使用。门板采用木质夹板,这样可以减轻门的分量。如果要刷浑水漆,那么建议里面用一层五厘板,外面再加上一层五厘米的密度板,这样效果会更好一些。
3、卫生间的隐形门最好不要破坏它原有的防水层,并且地砖一定要做地面防水,并做好墙面防水,墙内的水管凹槽也需要做防水,并用二十四小时蓄水试验,来验收防水工作。
2022-3-17 22:22:28
