卫生间重新装修时要注意什么
pchousePChouse 2022-3-17 23:48:27
卫生间重新装修时要注意什么
  卫生间作为整个房子中不可缺少的一部分,在装修时尤其要注意。那卫生间重新装修时要注意什么?PChouse带大家了解下吧。
  1、防水层
  重新装修的时候尽量不要破坏原有的防水层,如果发现有漏洞的现象,应立即进行修补工作,避免留下防水隐患。
  2、地砖防水
  在敲掉了原有的地砖后,需要先用水泥砂浆将地面找平,再做防水处理,不然地板的凹凸不平,会影响涂料的厚薄不均,就会产生渗漏的情况。在刷防水涂料时需要反复涂刷2至3遍,做到彻底防水。
  3、地面防滑
      地面可以采用防滑的地砖,高度要低于15-20mm,地漏要低于15mm,这样做有利于排水。在卫生间的材料的选择上,不建议采用木质材质的,可以多选用一些防水材质的。在造型上也要以简洁为主,墙地面的色彩不宜差别太大,讲究协调统一,这样的改造后的卫生间即实用又好看。
