天花板石膏线都需要切割,那么石膏线对角公式是什么,今天让PChouse来跟大家讲一讲。
平面:用方形标尺绘制九十度线,并以四十五度角看锯。顶角:十厘米的平方等于十零,除以二,平方根等于七。石膏线上的角度为九十度,上侧为A点,下侧为B点,A点向内七厘米。点C,点C连接到点B以绘制直线,并且锯以直线倾斜四十五度。通过类比,将宽度的平方除以二个方格以获得该值,内角向内侧,锯向后倾斜,外角向外,并且锯向前倾斜。
扁线:这种是四十五度的,相对简单。这种主要是确定角度,然后使用铅笔击中线并拿走锯。可以使用量角器进行准确测量。当然,最好找一块木头来制作模具。切割时,可以将其固定在线上。这测量节省了时间。当切割四十五度角时,根据计算公式或根据经验或根据地图上的方法找到切口,切记不要直接切割,锯应两侧倾斜,角度应为斜切,脸也应该倾斜。
2022-3-18 20:33:55
