装修好了还能装地暖吗
pchousePChouse 2022-3-18 22:29:09
装修好了还能装地暖吗
  地暖在日常生活中起到很重要的作用,尤其是在冬天,能给人们带来温暖。那装修好了还能装地暖吗?PChouse带大家了解下吧。
  装修好了的房子是还能装地暖。如果你的房子是精装修的,需要安装地暖,一般可能多少会影响原来房子的装修效果。当然,如果精装修的房子是木地板的话,可以把木地板撬开,之后安装好地暖后还是可以部分使用的。
  但如果是地砖的话估计就比较麻烦了。一般对于简装修的房子,重新安装地暖影响不是很大。就目前的一个形式来说,如果房子已经是装修好的,那么我们可以在地暖的下面安装一个可以发热的芯层,这样的话,在通电之后就可以直接将热量产生出来。这种方式是将地暖和地板融合在一起,就不需要在安装地暖。
