自己做美缝要注意什么
pchousePChouse 2022-3-18 20:52:34
自己做美缝要注意什么
  很多人家里的地板装修时,都会给瓷砖做美缝,具有美观装饰效果,那自己做美缝要注意什么呢?PChouse带大家了解下吧。
  1、能够美缝的缝宽至少在2毫米以上,如果窄于这个数值的话,就没有必要做美缝了,做了也没啥用。
  2、瓷砖做美缝时,必须要保证干净和干燥。干净是为了不能有灰尘,有灰尘美缝剂会坐不上;干燥是为了不能潮湿,潮湿的话美缝剂无法固化。
  3、在美缝的时候,可以用湿抹布擦一擦瓷砖表面,保证瓷砖缝隙两侧湿润。但注意不重要让瓷砖缝隙里面也变得湿润,如果里面也湿润的话,会影响美缝效果,两侧湿润是为了如果美缝剂溢出来了,可以及时擦掉瓷砖上的美缝剂,保证它的美观。
  4、对于美缝施工,不要太过心急,一般等到瓷砖贴完一周以后才能做美缝。因为瓷砖刚贴完,下面的水泥还没有全部干透,如果这时候去美缝的话,会影响美缝剂的固化。
  5、地面瓷砖在美缝完成之后,也要保持干燥,不能沾水。正常情况下,美缝的瓷砖需要保持干燥干净3天的时间,这段时间不要开,避免外面灰尘扬进来。
