自建房柱子间最佳跨度是多长
pchousePChouse 2022-3-18 21:36:19
自建房柱子间最佳跨度是多长
  在农村会见到起自建房的比较多,单独户,拥有比较大的空间。那自建房柱子间最佳跨度是多长?PChouse带大家了解下吧。
  建筑中柱子之间的距离是根据建筑物的恒重和荷载计算出来的。基础还要根据地耐力来计算。要建筑物安全使用,必须要建筑结构工程师审核才可施工,规范也要根据现场具体情况来套用。
      一般来说,建筑自建房中柱子之间的距离在3.8米到8米左右为好。过小或过大都不经济,不能想多大就多大的。如果要跨度非常大,可以做井字梁结构或钢结构等。且一般的建筑中最佳柱间距也要分不同的场合来定,如办公建筑的柱间距6米;商铺柱间距8米;别墅柱间距4-5米;一般砖混结构柱间距3-4米;一般框结构柱间距6-8米。
