装修油漆流程有哪些
pchousePChouse 2022-3-18 17:38:11
装修油漆流程有哪些
  如今墙面的装修都是需要上油漆的,为的就是更加平整美观。那装修油漆流程有哪些?PChouse带大家了解下吧。
  一、处理墙面基层
  墙面的基层处理在刷油漆步骤里是非常重要的,马虎不得,要知道墙面的基层处理没有做好,就会影响后面的工序,因此大家在刷漆前必须将基层平整干净,此外由于大多数的毛坯房都不平整,所以还须要进行找平和清洁工序,在刷漆墙面的时候要除去旧的漆,假如是五年以上的老房子,还要把腻子铲除。
  二、涂刷界面剂
  处理完墙面基层后,就可以选定刷界面剂了。由于界面剂可以加强对基层的粘结力,因此在刷界面剂时,必须得刷得匀称一点。
  三、防水处理
  对于厨卫这种容易受潮的空间要进行防水处理,这就需要用到防水涂料了,如今的防水涂料普遍是双组份,有的还是三组分的。所以此施工前要了解是如何调配的。
  四、防裂处理
  假如您家的房子有出现裂痕的话,就需要把有裂纹的地方以及轻体墙和承重墙连接处贴上牛皮纸、网格纤维布这些材料,来填补缝隙,否则刷出来的效果肯定是不理想的。
  五、批刮腻子
  以上墙面问题全部解决之后,就可以进入刷油漆步骤了,第一步就是刷腻子,我们要将购买来的腻子粉搅拌均匀,放置过十多二十分钟是最好的。
  六、砂纸打磨
  等到腻子干了之后,你会发现一些地方刮的不是很匀称,因此要用纸进行打磨处理。打磨方法是从四周向中心靠拢。
  七、刷底漆
  我们在刷底漆的时候要注意匀称,确保墙面的每个角落都可以刷到,当然假如墙面吃漆量过大,我们在刷底漆的时候最好多加一点水,这样才能刷均匀。
  八、涂刷面漆
  干了以后,用砂纸再磨平一下,最后就是刷面漆了,切记不要在面漆里面放入太多的水,不然会影响厚度以及手感度,当然刷面漆要刷两次。
