由于洗澡间的湿度比较大,而且用水比较多,为此在设计时更加要注意做好防水层。那洗澡间设计要注意什么?PChouse带大家了解下吧。
1、铺完墙地砖之后,再做隔断
装修洗澡间隔断时,先将洗澡间的地砖以及墙砖铺贴完成之后,按实际面积和尺寸做卫生间隔断;要注意的是,铺地砖前一定要安装下水管道、地漏,并且要考虑墙面上下存在的误差的问题,要按实际尺寸来定做玻璃隔断,这样才更好安装和使用。
2、考虑门槛门框的挡水性
如果玻璃隔断没有门框挡水,那么就需要做门槛石,一般门槛石的高度是在1.5-2cm左右,这样我们在洗澡时,才能达到干湿分明的目的。但是要注意的是,不能用下滑道,因为滑到里面容易积水和积灰尘,时间长了之后,会发臭,并且很难打理。
3、浴缸边应安装手杆
如果在洗澡间安装浴缸的话,为了安全起见,最好在浴缸边上安装手杆,这样在淋浴的时候就不容易滑倒,对身体造成伤害,尤其是家中有老人和小孩的,更需要注意这个细节。
4、电器插头应远离浴缸
浴缸周围最好不要有电器插头等,许多人在洗完头发之后,都会在洗澡间内吹干,如果有人在浴缸沐浴时,开动的电器如果掉入水中的话,就会有致命的危险,所以在安装电器插头的时候应该要避开浴缸周围,以防万一。
