在装修改造室内的时候要做很多施工项目,其中有些室内改造是包括顶管施工的,而顶管施工注意事项是什么呢?在对顶管施工的时候,有些业主最关心的还是最终的价格,不清楚价位多少,一般顶管施工每米多少钱?
一、顶管施工注意事项
①工作井作为顶管机的工作场地,须满足顶管过程中结构的稳定安全,且截面设计须满足顶管千斤顶、后背尺寸要求。在沉井施工过程中,重点监控沉井的终沉阶段,尤其是在地质条件不好的情况下。要是在施工的过程中出现了问题,应及时进行分析和纠偏,保证沉井下沉和干封底的质量。
②在顶管施工前,要作好扎扎实实的技术交底和安全交底工作。让施工人员除了掌握顶管操作技能和注意事项外,还应掌握处置涌水、流砂等突发事件的方法。必须按照设定的管道线与顶管工作井、接收井建立地面与地下测量控制系统。当顶管顶进长度较长时,必须保证通风机械的正常运转,以确保管内通风良好,避免安全事故。接口顶合时,应保证平整对中顶入,橡胶止水圈应均匀挤压到位,接口钢套环或承插口管壁密贴,木垫板无松动脱落,接口间隙均匀一致。
③顶管出洞前,必须进行以下的控制,确保顶管顺利出洞。A对顶管整个系统的安装,单机调试进行全面检查,并进行设备联运调试。B检查洞口橡胶止水圈的安装是否牢固,尺寸是否准确,是否能完全封堵机头与洞口空隙。C检查洞口前方的土体是否正采取了加固措施,洞口前方是否建立了沉降监测。机头出洞时,顶进操作应谨慎平稳匀速推进,首节管出洞口后应立即开始均匀压注触变泥浆。在管节出洞10~20m范围内,检查并督促施工员将出泥、切土、轴线、顶速、土压、标高等施工参数逐渐调整至正常状态。
二、顶管施工每米多少钱
A:顶管施工的工同,地质不同,工程量不同,施工的地方不同价格也完全不一样。通常情况下,投标是按你所在地的市政定额预算套,然后下浮20%基本上就是市场价了。如果是单指施工。区域差价,地质情况,施工工艺的不同。价格相差很大。
B:关于施工价格主要和地质情况、工程量有关。还有区域不同价格不同,以总量为100米来计算,施工价格(包工包机械)大概价格在2500元/米左右。
C:非开挖顶管工程要根据顶管直径和长度以及地质情况和周边环境确定,一般情况下每米(包括材料)6000元以上。
D:顶管的价格高低,主要是与所采用的地质情况、工艺、工程量的大小有关。施工价格应该在4000元/米以上。
顶管施工注意事项如上,在施工的时候业主可以监测下,看看施工人员是否按照相关的要求来进行工作。顶管施工每米多少钱?其最终的价格会根据当地的经济发展水平等多方面来确定的,它的价格也不是固定的。
Ling
2019-3-04 17:26:52
