一些人觉得涂刷油漆的墙壁太过于单调了,于是就会选择在墙面上贴壁纸,但也不是光贴个壁纸上面去就完事了,还需要对墙面进行处理的,只是贴壁纸墙面怎么处理?室内装修贴壁纸是很常见的做法,贴壁纸施工注意事项有哪些?
一、贴壁纸墙面怎么处理?
1、水泥墙面一定要平整
一定要叮嘱泥工,墙面要磨平整,特别是墙角,不能出现鼓出来的水泥,或者是有空缺的部分一定要铲平,因为贴墙纸的时候,如果有凸出来的墙面,会使墙纸就和墙面粘不到一起,避免出现墙纸脱落的情况。
2、水泥墙面需刷白
水泥墙面是不适合直接贴墙纸的,因为有些墙纸的颜色不深,如果是水泥墙面的话,那么贴了墙纸之后,就会透底。一般是需要将墙壁涂刷成白色的。
3、墙纸基膜
在贴墙纸之前最好在墙面刷一层墙纸基膜,这样能够防止墙面潮气、水分以及碱性物质外渗,从而达到保护墙纸,避免墙纸发霉、发黑现象的发生,特别是在潮湿的南方。
4、木基层墙面的处理
有的家庭可能会在衣柜一面贴上墙纸,达到色彩统一的效果,木基层贴墙纸需要保证墙面无灰尘、缝隙,而且木质材料需保持干燥,不能有过多的水分,不然墙纸会特别难看了。
二、贴壁纸施工注意事项有哪些?
1、施工前,应仔细检查壁纸的色号、批号是否一致,需要看看壁纸是什么颜色,花色纸需对花,素色纸要正反方向施工。胶水的质量优劣将直接影响壁纸的整体效果和使用年限,因此需购买正宗品牌的胶水或墙粉。干贴,即直接在壁纸背面均匀涂上胶水的施工方法,主要针对胶面壁纸。十字布和无纺布底的壁纸不需要上胶。胶水调和的浓度大小以一支筷子是否能立在胶水中为判断标准。
2、纯纸壁纸施工时,不可以使劲刮、擦纸面胶水,以免使壁纸表面受到污染。零星壁纸不要扔掉,以便日后修补使用,贴好壁纸后,要关闭门窗,24内不要开窗,让墙纸慢慢干。当墙面需要悬挂油画或其他饰物,应在钉有钉子处的壁纸上划一个“V”字形,以便以后修补用。纸粘贴完毕后,应将门窗关闭2-3天,让墙纸自然干燥。切记不要开暖气等空调设备,以免墙纸剧烈收缩造成开缝。在潮湿的春季,应在白天打开门窗,避免潮湿的气体进入到室内。
3、纸有一定的耐擦洗性,因此,如沾上污迹,可用肥皂或其它清洗剂轻轻擦拭。有凹凸花纹的墙纸,可隔2-3个月用吸尘器清扫一次。平日只需用鸡毛单子清洁即可。不要用椅背、桌边等硬物撞击或摩擦墙面,以免墙面被破坏。如果发现小处的表面的破损,可用近似颜色的颜料或油漆补救。这样,墙纸装饰的居室,过了几年还是会保持一个美观清洁的状态。
贴壁纸墙面怎么处理?打算在墙面贴壁纸的时候,必须要能够先将墙面的基础工程给做好了。贴壁纸施工注意事项有哪些?提醒在贴壁纸的施工时是一定要细心、有耐性,才能够保证壁纸贴在墙面上不容易出现泡泡。
Ling
2019-3-01 09:39:50
