文章详情
卫生间集成吊顶灯怎么换?卫生间集成吊顶灯选购要点?
pchouseAbbey 829132019-3-07 10:52:41
  在安装卫生间吊顶的时候,现如今的人们会在吊顶上面安装一款集成吊顶灯。卫生间集成吊顶灯的出现,可以帮助人们更好营造一个比较温馨的卫生间环境。那么,在选购卫生间集成吊顶灯的时候,需要注意哪些环节呢?
【0】卫生间集成吊顶灯怎么换?卫生间集成吊顶灯选购要
  卫生间集成吊顶灯怎么换?
  更换卫生间集成吊顶灯的第一步:首先,断电后用专业吸盘把照明模块的面板吸下来,然后把与灯相邻的板拆掉,将灯掀起,或挪到另一边板上,换上新买好的灯泡,换了在把扣板卡回去就好了。板可以用壁纸刀尖轻翘起板的一角,再轻轻的住下面用点力把扣板取一片下来,注意莫划伤吊顶板。
  更换卫生间集成吊顶灯的第二步:取下扣板的方法:用两片较硬的塑料卡片,延扣板边角插入,向另一端移动卡片,一边稍用力往下撬出一点缝隙,用手将扣板抠出。(就像用塑料片开锁那样)。
  更换卫生间集成吊顶灯的第三步:更换吊顶灯的方法是非常简单的,为了我们自己的身体安全考虑,在更换吊顶灯之前一定要先把总电闸关闭,避免出现被电伤的后果。其次就是拆卸吊顶灯然后换上新的灯泡。大家如果不会更换可以参考以上的内容来更换厕所的吊顶灯。
  卫生间集成吊顶灯选购要点?
  卫生间集成吊顶灯选购要点之一:镇流器好选择电子镇流器,因为电子镇流器具体有提高灯具的光效和寿命的特点。目前市场上的荧光光源都必须要有镇流器才能点燃,它的作用就是为光源带来瞬间的启动电压和工作时的稳定电压,由此可见,镇流器的好坏将直接决定这个灯的寿命和光效。
  卫生间集成吊顶灯选购要点之二:所谓色温,就是光源颜色的温度,黄光的集成吊顶灯色温在3300K以下,而白光的集成吊顶灯色温在5300K以上,当然也有介于这两者之间的。灯具的光效和色温不同,终就会导致集成吊顶灯光线的不同。因此在挑选集成吊顶灯时,一定要看清楚色温值。简单的判断色温的办法就是将手心光源,然后看手心的颜色,若是红润,则说明色温正好。
  卫生间集成吊顶灯选购要点之三:集成吊顶灯的灯罩建议选择亚克力面罩,因为这种灯罩柔软、轻便,而且透光性好,也不易被染色,这样清洁也省事。不过在挑选亚克力灯罩时,要注意灯罩的边缘不要太薄,不然容易破损。若是挑选玻璃灯罩的集成吊顶灯,那可就要慎重考虑了。
  在我们的生活中,卫生间集成吊顶灯的出现,是现如今人们进行吊顶安装的时候主要考虑的一个方面。有了上文的介绍,相信大家现在对于如何安装卫生间集成吊顶灯已经有了全面的了解和掌握了吧。希望可以帮助到大家。
