卫生间吊顶灯怎么拆?卫生间吊顶灯如何选购?
pchouseAbbey 2019-3-08 10:45:42
  说起卫生间的灯具吊顶灯成为卫生间主要的照明工具之一。那么在卫生间吊顶灯的购买上,我们可以考虑哪一个品牌呢?为了帮助人们更好认识卫生间吊顶灯,接下来就和大家说一说卫生间吊顶灯在选购上,有什么需要注意的?
【0】卫生间吊顶灯怎么拆?卫生间吊顶灯如何选购?
  卫生间吊顶灯怎么拆?
  拆卫生间吊顶灯的第一步:首先你必须先把电源断掉,取下扣板,然后把整流器上面的插头拔掉,把弹簧给拆下来,这个很重要,不要硬来。然后取下灯管拿出原先买来的好灯管,用卡簧卡住,插上整流器的插头灯两端各有一灯丝,灯管内充有微量的氩和稀薄的汞蒸气,灯管内壁上涂有荧光粉,两个灯丝之间的气体导电时发出紫外线,使荧光粉发出可见光。
  拆卫生间吊顶灯的第二步:检查出问题,如果是因为灯泡坏了,那就大家取下灯罩,然后重新换上一个新的灯泡就可以了。或者大家可以在市场上面去买一个专用的吸盘,让后用它去吸旁边的抠板,四个角落都需要做一次,这样就可以非常直接的将它取下来了,这种吸盘的价格并不贵。如果由其它故障引起,建议找专业师傅。
  拆卫生间吊顶灯的第三步:吊顶灯规格是适配的,所以不要轻举妄动用螺丝刀什么的撬下来,因为很容易将本来的形状扭曲,然后装不回去,所以尽量用专业工具换灯。如果自己不会弄的话,最好请专业人员来换。
  卫生间吊顶灯如何选购?
  首先我们可以这样挑选卫生间吊顶灯,应该测量一下安装位置的装修后室内净高度,如果净高度低于2.6米则不建议选装集成吊顶灯产品。因为集成吊顶灯通常需要下垂 40公分以上才有较好的效果,而在室内高度较低的情况下安装集成吊顶灯不但无法起到良好的装饰效果、而且还会令室内空间显得低矮压抑,这是十分得不偿失的做法。
  其次,这个也是挑选的一个方法。当我们选购集成吊顶灯时,需要根据照明面积、需达到的照明要求等几个方面来选择适合的灯头数量。通常,灯头数量较多的集成吊顶灯适合为大面积空间提供装饰和照明;而灯头数量较少的集成吊顶灯适合为小面积空间提供装饰与照明。
  另外,大家也可以参考这个方法。要注意集成吊顶灯的设计、造型、色彩风格与室内装修风格相协调,这也是选购集成吊顶灯时必须注意的 问题之一。通常奢华、繁复的装修风格适用造型复杂、色彩艳丽的集成吊顶灯;而简约式装修风格更加适合造型简单、色彩纯净的集成吊顶灯。
  有关卫生间吊顶灯的介绍,小编今天就和大家介绍到这里了。卫生间吊顶灯在卫生间照明上面,发挥着非常不错的功能。而随着各种各样卫生间吊顶灯的出现,在装饰卫生间上面,也有着非常不错的表现。
