经历这一年年的使用,更换卫生间吊顶灯已经变得非常寻常了。那么在卫生间这样一个比较潮湿的地方,更换卫生间吊顶灯的时候,安全性是值得人们关注的。既然如此,就和大家说一说卫生间吊顶灯如何更换吧。
卫生间吊顶灯怎么换?
更换卫生间吊顶灯的第一步:模块灯具,一般为 LED 光源,多为贴片式灯珠结构。不是像灯管灯泡类的螺口、针脚的连接方式,自行更换的成本较高。如果在保质期内可以找集成吊顶供应商免费更换,如果超过保修期,可以重新购买一个。
更换卫生间吊顶灯的第二步:在换灯之前大家应该先断开电源,这个是非常重要的安全防护,大家不要觉得只是换一个灯,不会有太大的问题,但是往往问题就出现在这种想法之中。接着在关闭电源之后就需要大家先检查一下到底是出现了什么问题,是灯泡坏了还是我们灯具的线路接触不良。
更换卫生间吊顶灯的第三步:其实更换吊顶灯的方法是非常简单的,为了我们自己的身体安全考虑,在更换吊顶灯之前一定要先把总电闸关闭,避免出现被电伤的后果。其次就是拆卸吊顶灯然后换上新的灯泡。大家如果不会更换可以参考以上的内容来更换厕所的吊顶灯。
卫生间吊顶灯如何保养?
保养卫生间吊顶灯的细节之一:定期清除油污,清洗时不要用腐蚀性强的化学溶液,否则易损坏塑料件和外层油漆。要定期给电机加注润滑油。换气扇清洗后重新安装时,必须拧紧风叶螺母,防止通电后风叶旋转飞出,发生意外事故。
保养卫生间吊顶灯的细节之二:不要频繁开关取暖模块,运行中确保周围没有较大的振动,否则影响取暖灯泡的使用寿命;在长时间不使用之后开启时,要做一个电路、灯泡检查,先开启3-5分,看是否运转正常。若遇问题要请专业技术人员检修。
保养卫生间吊顶灯的细节之三:使用灯时尽量不要频繁开关,因为在频繁启动瞬间,通过灯丝的电流大于正常工作时的电流,会使灯丝温度急剧升高加速升华,从而大大减少其使用寿命。另外,灯在使用一段时间以后,光通量就会大幅度下降,灯会越来越暗,这时要注意及时更换新灯源。
通过上面的介绍,大家现在应该比较清楚如何更换卫生间吊顶灯了吧。专家也提醒消费者们,在对卫生间吊顶灯进行更换的时候,一定要注意自身的安全,掌握相关的技巧。只有这样,才可以保证卫生间吊顶灯的安装和使用。
Abbey
2019-3-08 10:45:42
