家里的天花也需要走装饰,才不会让房子的顶部是光秃秃的一片,目前轻钢龙骨石膏板的天花材料比较多见,轻钢龙骨石膏板天花怎么安装?要是家里用了轻钢龙骨石膏板来当做天花,也需要了解下它的施工工艺。
一、轻钢龙骨石膏板天花怎么安装?
1、首先我们从轻钢龙骨石膏板天花的使用的施工材料来做了解,在施工前一定要备好的材料有轻钢骨架、射钉、自攻螺钉、罩面板、胶粘剂、挂件、连接件、挂插件、吊杆。轻钢龙骨石膏板天花施工作业条件,安装完吊顶房间的墙、柱子为砌体的时候,要安装棚子高度预埋好腐木砖。确定顶棚里的通风口、所有管线等空口位置。
2、然后就是要根据在每个楼层周围的墙面,然后就是要弹好水平的控制线,必须要弹线清晰以及准确的程度要求来,划分龙骨的分档线。安装要求在划分好的主、次龙骨的顶棚标高线上划分龙骨分档线,安装主龙骨吊杆,我们为了保证整个骨架的稳定。需要用膨胀螺栓进行固定好角钢,在弹好的顶棚标高水平线或者是龙骨分档线后,要确定好吊杆下头的标高,吊杆不要和专业的管道进行接触。
3、安装它的主龙骨时可以使用50型龙骨或烤漆龙骨这两种,那么在龙骨的中拱起的位置,最好要按房间短向距离在1/200~1/300之间。安装完主龙骨之后,再进行安装次龙骨,主龙骨的挑端最好不要超过300mm,如果主龙骨和专业的管道或者是大型的灯饰发生冲突。我们就要把主龙骨断开,然后再用型钢进行加固,但是要附加主龙骨,记得都需要涂刷防锈漆。
二、施工工艺如何做
1、工艺流程:
弹线 —→ 安装大龙骨吊杆—→安装大龙骨—→ 安装中龙骨—→ 安装小龙骨 —→安装罩棉板—→ 安装压条 —→刷防锈漆
2、弹线:根据楼层标高线,用尺竖向量至顶[棚设计标高,沿墙,柱四周弹顶棚标高,并沿顶棚的标高水平线,在 墙上划好分挡位置线。
3、安装大龙骨吊杆:在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,按大龙骨位置及吊挂间距,将吊杆无螺栓丝扣的一端与楼板预埋刚筋连接固定。
4、安装大龙骨
①配装好吊杆螺母。
②在大龙骨上预先安装好吊挂件。
③安装大龙骨:将组装吊挂件的大龙骨,按分档线位置使吊挂件穿入想应的吊杆螺母,拧好螺母。
④大龙骨相接:装好连接件,拉线调整标高起拱和平直。
⑤安装洞口附加大龙骨,按照图集相应节点构造设置连接卡。
⑥固定边龙骨,采用射钉固定,设计无要求时射钉间距为1000mm。
5、安装中龙骨 :
①按以弹好的中龙骨分档线,卡放中龙骨吊挂件。
②吊挂中龙骨:按设计规定的中龙骨间距,将中龙骨通过吊挂件,吊挂在大龙骨上,设计无要求时,一般间距为500~600mm。
③当中龙骨长度需多根延续接长时,用中龙骨连接件 ,在吊挂中龙骨的同时相连,调直固定。
轻钢龙骨石膏板天花怎么安装?如需要采用这种吊顶的天花,可以根据室内的情况来完成安装的工作。施工工艺如何做?轻钢龙骨石膏板施工必须要结合实际的墙面、墙顶的情况,要做好它记得一定要按照实际情况处理。
Ling
2019-3-07 10:52:41
