耐磨地坪施工工艺怎么装修?耐磨地坪有哪几种?
pchouseLing 2019-3-12 10:44:09
  为了让地面可以更长时间使用,节省装修费用等,有些地面是采用耐磨地坪施工,比如停车场、工厂等地面比较多见,而耐磨地坪施工工艺怎么装修?需要觉得耐磨地坪选择性小,其实它可以分为多种的,而耐磨地坪有哪几种?
  一、耐磨地坪施工工艺怎么装修?
  (一)混凝土上面做混凝土密封固化剂
  施工工艺:清理地面→带水打磨去污→清洗地面→虹吸污水→清洁地面→喷涂混凝土密封固化剂→地面抛光。
  (二)浇筑的混凝土上面做耐磨地坪
  施工工艺:当基层混凝土初凝时,均匀撒布骨料,撒料分两次进行,且保证用量;
  1、铺撒总量的2/3,用磨光圆盘压实搓磨。
  2、铺撒总量的1/3,用抹光圆盘压实搓磨。
  3、初凝后,用压光机抹光多遍。
  4、撒料及搓磨时,应检查撒料抹后的平整度,对低洼处及时铺料调整。
  5、完工前,用抹光机作收光处理达到表面颜色均匀、致密。
  6、基面养护:耐磨硬化地坪在施工完成后的4-6钟头内,应在表面进行清水或养护剂养护,以确保耐磨材料强度的稳定增长。
  二、耐磨地坪有哪几种?
  1、非金属型:非金属型耐磨地坪是由一定粒径级配的精选骨料、特殊外加剂、高强水泥、颜料及聚合物组成,即可在基础混凝土上形成一层致密的彩色耐磨面层。抗冲击能力好。可广泛应用于购物、停车场、大型超市、人行道、生产车间、机器维修车间、仓库等需要增强表面耐磨性的场所,室内外均可使用,即使长期处于潮湿状态也不会影响它的性能。
  2、金属型:金属型耐磨地坪是由一定粒径级配的精选骨料、高强水泥、颜料、特殊外加剂、聚合物组成,采用干式拨撒方法,均匀地撒布在初凝阶段的混凝土表面,用专业施工工具施工,即可在基础混凝土上形成一层极致密、高强度的彩色耐磨面层。耐磨硬化剂共有4种颜色(水泥本色、灰色、红色、绿色),其优点是与基础混凝土结合性能好,表面致密,耐磨性高,抗冲击能力强。可广泛应用于需要增强表面耐磨性、抗冲击性的混凝土表面。如生产加工车间、机器维修车间、仓库等场所,其缺点是不适用于长期潮湿环境中的地面,经常接触酸性、结晶盐及其它化学溶剂的地面。根据地面耐磨层(1.5—3.5mm)的要求。
  3、合金骨料:合金骨料耐磨地坪材料矿物合金骨料(锡钛合金)耐磨材料由一定颗粒级配的矿物合金骨料,特种水泥,其它惨和料和外加剂组成,开袋即可使用,将其均匀地撒布在即将初凝阶段的混凝土表面,经专手段加工,从而使其与混凝土地面形成一个整体,且具高致密性和颜色的高姓能耐磨地面。
  耐磨地坪施工工艺怎么装修?在采用耐磨地坪施工工艺进行装修的时候,一定要根据实际的情况来完成装修工作才比较好。耐磨地坪有哪几种?不同类型的耐磨地坪出来的最终效果是不一样的,根据自己需要完成装修吧。
