在日常生活中,相信大家都会用到过洗衣机,非常方便与实用。然而,洗衣机使用的时间久了也会出现问题,比如洗衣机门打不开怎么办?PChouse带大家了解下吧。
1、滚筒洗衣机在通电的情况下,一般是打不开洗衣机门的。所以要先关闭电源,然后再试一下能否打开。
2、滚筒洗衣机的内部有一个PTC发热元件,关上门时,PTC元件就发会热,导致双金属片受热弯曲,接通主电源,同时就锁住洗衣机的门锁。如果PTC发热元件损坏了,就会导致洗衣机的门打不开,此时保持断电,用手敲击门盖把手部位,依靠震动使塑料销复位,就可以打开门了,然后再打电话报修。
3、如果洗衣机开关旋钮已经拧到停止档位后,很长时间门还是打不开,可以将旋钮再次拧到任意一个档位,数秒之后会听到门锁“啪”的声响,此时就可以将门打开了。
4、因为洗衣机内也有电子线路,有些故障类似于电脑的死机,只要关闭电源,稍后让其电路中的余电(电容)放光,再插上电源,就能让电路复位到默认值。
2022-3-18 18:34:24
