一般来说,机器使用时间久了出现故障问题很正常,为此,要找出原因与办法才是根本。那制冰机故障怎么处理好?PChouse带大家了解下吧。
1、故障现象:压缩机工作但不制冷。
故障原因:制冷液泄漏或两通电磁阀损坏关闭不严。
维修方法:检漏后补漏再加制冷液或更换电磁阀 。
2、故障现象:压缩机一直工作能制冷,水泵也一直工作抽水,冰块不断变厚,但总不能自动进入脱冰程序掉冰。
故障原因:测水温探头故障,使智能控制系统不能有效感知水温而工作,误判程序出错,或控制器故障。
维修方法:用万用表测量水温探头的阻值(在水箱内水温在接近0℃度的时候,拔下控制盒内的三芯线,测试两边的两根线的阻值),如阻值在27K以上,则判断为控制器坏,应予以更换,如阻值低于27K,则须断开两根线中的任意一根,通过串接电阻的方式将阻值调整到27K到28K之间。
3、故障现象:缺水灯亮但机器不自动进补水。
故障原因:管道无水或进水电磁阀有故障阀门不开启。
维修方法:检查管道进水情况,无水则开通水路后重新开机。进水电磁阀有故障则更换。
2022-3-18 09:07:34
