pvc地板冬天可以贴吗
pchousePChouse 2022-3-18 15:32:09
【1】pvc地板冬天可以贴吗
  一般来说,很多人都不建议在冬天进行装修的,因为温度比较低,施工难度系数大。那PVC地板冬天可以贴吗?PChouse带大家了解下吧。
  PVC地板是材质柔软的地材,对地面要求很高,所以如果在地面不平整,或者达不到要求的地面铺设PVC地板,会造成地板空鼓起泡。
  地面高低起伏不平,直接影响了铺装质量和观感,完全起不到PVC地板的特有的装饰效果。而自流平倒入地面后,可增加地面的强度和光滑度。
  进入冬季水泥自流平的室外施工是被暂停的,只限在室内施工,而且对地表温度要求在5℃以上,室温亦在5——35℃。pvc地板在冬天可以贴,但是要注意一些事项。现场是地热时,在自流平施工中,应适当关闭一部分,使地表温度不高于35℃。
