家里的地板使用的时间久了,容易出现一些刮痕、或者损坏的问题,那怎么办好?PVC地板要怎么维修呢?PChouse带大家了解下吧。
尽管PVC地板有着优异的抗划痕、抗污性等特点,但是也难避免会有划痕,例如:在搬家具的时候在地上拖拉、实验室或者医院化学试剂的洒落、公共场所的香烟烫伤、金属类物品的刮伤等等总是很很难避免的。
1、多层复合PVC地板在使用中产生了划痕,我们应该根据现场的实际情况来定方案,如果划痕不深的话,我们可以采取清洗打蜡的方式,首先把地面清理干净,然后用适量的洗蜡水清洗原始PVC地板上的UV和污垢,采用洗地机在地面上清洗抛光,在用吸尘器洗干净地面上的污垢,然后采用上蜡抛光,在上蜡抛光时应采用高质量的蜡水洒落在地面上,采用高转速的抛光机进行研磨抛光,待蜡水干透了以后开始上第二遍表面蜡。这样的效果才会更明显。
2、多层复合地板如果划痕很深的情况下我们不建议采用抛光打蜡的方案,因为复合PVC地板的构造是有耐磨层和印刷层的,如果采用抛光的方式很容易打磨到里面的印刷层,造成地面花色的损坏,造成不可逆转的后多,那么这种情况下我们建议采用局部更换新的PVC地板的修复方式。
3、PVC地板修复还有一种更为优越的方式就是在清洗好原始地面以后,同样采用抛光的方式,那么在最后采用高分子材质进行面层出来,类似于汽车镀晶,这种方式会延长PVC地板的使用寿命,同时PVC地板修复的效果会更明显。
2022-3-18 11:58:29
