在室内装修或是确定房屋面积的时候,都需要量房,量房会交给专业的人士来完成,而上门量房的流程有哪些?对于上门量房这种简单的事情很多人并不是太了解具体的做法,也不清楚该注意的内容,来看看上门量房时要注意什么?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、上门量房的流程有哪些?
1、准备量房工具
量房之前要先准备好需要用到的工具,包括卷尺、纸笔等,卷尺的话好选择长度5m以上的,纸笔的话好拿上备份,另外还可能需要用到绘图板、相机、激光测量仪等工具,有条件的话好都带上。
以前量房都是用卷尺,但是对于传统的卷尺量房操作起来会比较麻烦,而且测量误差也会比较大,现在随着技术的不断发展进步,量房的工具也是越来越先进,例如会采用激光测距仪,这种工具较卷尺而言优点很明显,操作简单方便,只要轻轻一照就可以将数值反映出来,而且精确度也很高,它们用来量房也比较好。
2、绘制房间图纸
如果量房的时候没有携带户型图的话,就应该在现场用纸大致画一下平面结构图,不需要太过讲究,但是要注意标清楚尺寸数据等重要信息,背着后面使用。
3、实施测量
量房的过程其实是个琐碎又复杂的过程,从动作上来划分的话,基本上可以分为是量、看、摸、照、问。
“量”是指要两出具体的数据,要测量出每个房间墙面以及地面的长宽高,墙体及梁的厚度,门窗的高度以及距离墙面的高度也要注意测量;“查”是指要查看相关的位置,包括各种暖气、煤气、地漏、管道、强弱电箱,并且要注意标注具体位置,包完上下水管道后的位置,坐便器下水的墙距,暖气的长宽高等;“触”是指要触摸墙体表面,一般有经验的设计师可以通过目测以及摸墙的方式来判断基层处理的质量,以及是否需要重新处理等情况。
4、拍照留存底档
拍照留存抵挡其实是很有必要的一件事,为了对整个空间更好的把控,并且也为了便于日后设计的准确性,要记得做好它。
5、设计师与业主交流意见
量房的时候业主需要和设计师进行初步的沟通交流,要清楚业主对房屋的想法以及功能区使用方面的要求,并且设计师要根据现场的实际情况初步判断业主的要求是否可行。
二、上门量房时要注意什么
(1)利用卷尺量出房间的长度、高度(长度要紧贴地面测量,高度要紧贴墙体拐角处测量)。
(2)对通向另一个房间的具体尺寸进行再测量和记录(了解两个房间之间的空间结构关系)。
(3)观察四面墙体,如果有窗、开关、插座、门、管子等,在纸上简单示意。
(4)测量门本身的长、宽、高,再测量这个门与所属墙体的左、右间隔尺寸,测量门与天花板的间隔尺寸。
(5)测量窗本身的长、宽、高,再测量这个窗与所属墙体的左、右间隔尺寸,测量窗与天花的间隔尺寸。
(6)按照门窗的测量方式把开关、插座、管子的尺寸进行记录,特别注意厨房跟卫生间。
(7)要注意每个房间天花板上的横梁尺寸以及固定的位置。
(8)按照上述方法,把房屋内所有的房间测量一遍。如果是多层的,为了避免橱测,测量的顺序为一层测曼完后再测量另外一层,而且房间的顺序要从左到右。
(9)有特殊之处用不同颜色的笔标示清楚。
(10)在全部测量完后,再全面检查一遍,保证测量准确跟真实。
上门量房的流程有哪些?上门量房时专业人士会根据步骤一步步的完成,保证上门量房工作能最为顺利的完成。上门量房时要注意什么?上门量房时可以交给专业人士,但业主也应该要在一旁看看是否有测量错误的情况。
Ling
2021-8-23 09:37:38
