很多人在房子装修好了使用的时候,发现许多开关插座的位置不是太高就是太低,使用很不方便,开关插座的位置确定方法是什么?如果开关插座太多,会影响到正常使用,如果开关插座太少,使用则会很不方便,开关插座的数量如何确定?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、开关插座的位置确定方法?
1、卧室插座高度
床头双控、面离地、在床头柜上、与插座持平700mm-800mm。空调挂机插座1800-2000mm。在电视柜下面插座300mm。电视柜上面插座600mm.再挂电视中央的插座1100mm。在电脑和其它桌上面的插座1100mm。
2、客厅插座高度
除特殊要求以外一般低插300mm、增加插座要与原插座持平。总电箱1850mm。背景墙插座。在电视柜下面的200-250mm。在电视柜上面的450-500mm。在挂电视中的1100mm。
3、卫生间插座高度
镜灯的高度1950mm。插座与开关持平1350mm。洗衣机插座1350mm。马桶后插座350mm。电热水器插座1800-2000mm,,之后再考虑热水器放在哪个位置。
二、开关插座的数量如何确定
开关类的。卧室和客厅的插座做好都做成双控的;比如客厅的开关,大多进门要有一个,在进入卧室的地方有一个;卧室的开关,是在开门后门口一个,床头一个。
插座类的,厨房尽量安排那种15孔或者18孔的多位插线板一组。冰箱一般是独立的一个。还有厨房如果有净水器,或者下水的疏通机之类的,那么在相应位置也得设置一个五孔插座;
客厅,一般是在沙发的两边各安排一个,电视墙一般也可以设置多位插线排,但是要注意的是要使用可以插2芯扁插头的。电视柜两边也可以安排一个。
餐厅的话,一般要设置冰箱的,考虑到吃火锅,那么还得相应留下一个插座。
阳台,根据需要,设置一两个。比如烘干机、洗衣机等。厕所,一般在门口有一个,马桶侧上方有一个(如果要用智能马桶),还有一个插洗衣机的。卧室的话,一般在床头两边各一个,化妆柜,电脑桌等地方各一个。床对面如果要看电视,那么也可以设置一组插排。
关于开关插座的位置确定方法先介绍到这里,一般有经验的师傅是能够确认好开关插座位置,方便业主可以正常使用电器等。开关插座的数量如何确定?不要盲目追求开关插座多,不然电路施工会特别的麻烦。
Ling
2021-8-23 09:45:45
