由于房屋构造的关系,有些卫生间是没有窗户的,在装修的时候需要进行改造,卫生间没窗户怎么装修?要是卫生间没有窗户,最大的问题就在于通风跟干燥上,通风干燥好了使用才舒适,怎样保持卫生间的干燥与通风?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、卫生间没窗户怎么装修?
没有窗户的卫生间我们称之为暗卫,明卫可以有自然光照射进来,暗卫光线都来自于灯光和瓷砖自身的反射。暗卫在装修时首先要注意光线的问题,使用亮色改善光线的不足,墙砖好使用白色或浅色的砖块,这样的话起码从视觉上改善了光线不足的缺点。或者使用通透的隔断引入光线,当然这样的设计多数人心理上都不太愿意接受,但用半通透的卫生间玻璃门是可以的。
二、怎样保持卫生间的干燥与通风?
因为暗卫没有窗户,所以通风不是很好,而且卫生间内的湿气和异味都是比较重的,为了制造一个舒适而健康的卫浴生活,湿气和异味是需要快速排出的,所以在装修时一定要注意通风措施的设计。首先可以选择安装换气扇,只要空气能够对流,那么保证室内的干燥是可行的。其次可以选择带有通风设备的浴霸,这样一举两得,洗完澡后,再打开通风设备既能排风又能换气,且无需安装额外的排气扇,既节约室内空间,室内空气也可以更好的流通。
因为暗卫没有光线进入室内所以干湿分区对于没有窗户的卫生间来说尤其有利。做了干湿分区洗澡的时候就不会把整个卫生间都弄湿,没有窗户的卫生间本身不通风,所以晾干的时间就比较久,干湿分区后起码只有湿区需要晾干,也方便日常打理。
潮湿的环境给细菌提供生存环境,是滋生细菌的源头,因此卫生间排湿通风很重要。那么怎样保持卫生间的干燥与通风呢,除了洗浴时要开启排气扇换气,保持浴室内空气干燥清新,平时开窗通风也是有效的措施。如果是没有窗户的卫生间可以使用香熏,进行必要的熏蒸灭菌。在香熏的选择上,注意千万不要点蚊香。卫生香、檀香都可以起到净化空气的作用,但对它们不要过分依赖,重要、有效的还是要保持卫生间的空气流通。也可以放几盆绿色植物,像绿萝等植物,在潮湿没有阳光的环境下,他们依旧能长得很好,这类植物能够吸收湿气,污秽的气体,对空气有很大的调节作用,而且还能除掉卫生间的异味,也可以在卫生间里面放干燥剂保持它干燥。
卫生间没窗户怎么装修?卫生间没窗户可以考虑增加一个窗户,如果条件允许就要增加,不允许就要考虑其他的施工方案。怎样保持卫生间的干燥与通风?如果无法做到干燥跟通风,就要考虑其他的地方当卫生间。
Ling
2021-8-23 09:37:30
