吧台是小户型中最常用的设备,客厅中有一个吧台的话,室内收纳等都可以做的更好。而在客厅打造吧台的时候,要清楚吧台用什么材质?为了打造一个合适的吧台,目前很多人都会重视吧台的装修,而吧台装修注意事项些什么?
一、吧台用什么材质
1、绝缘板,绝缘板它有很多的颜色、样式和纹理。绝缘板很容易买到,使用灵活,会使您的台面即使用又漂亮。绝缘板很经济实惠,特别是您决定您自己设计制造您的柜台。
2、瓷砖,它也经常用到。因为它很干净,很耐用,在设计上可以有多种选择,所以就很受朋友们的喜欢,但是不用于绝缘板,瓷砖表面凹凸不平,如果您喝醉的朋友不停的拿起放下您昂贵、易碎的鸡尾酒杯在那凹凸不平的桌面上,或许会带来不少的麻烦。
3、固体表面也。它也是台面和桌面的很好选择。像绝缘板一样,它也有很多颜色的选择。固体表面台面或者是说面都显得平滑、富贵、华丽。它们清洗容易,而且不容易受到水的侵蚀。
4、接下来我们再来了解一下花岗岩吧,我们可以选择不同颜色和款式的花岗岩,花岗岩很大,与替代品相比,花岗岩结构复杂一些,当然所有的都是天然的。如果您去到当地的供应商那里,逛一逛他们的仓库,寻找想要的板坯就是一件很有意思的事情。
5、大理石。大理石和花岗岩一样是天然石材,但是有更丰富和漂亮的外观。感觉也不错。但是大理石有所有花岗岩的缺点,例如易碎。但大理石更加容易破裂。
二、吧台装修注意事项
(1)于室内设置吧台,必须将吧台看作是完整空间的一部分,而不单只是一件家具,好的设计是可以将吧台融入到里面。吧台的位置并没有特定的规则可循,设计师通常会建议利用一些畸零空间,如果将吧台融入当做是空间的主体时,便要好好考虑动线走向。良好的设计具有引导性,无形中使居住往来更加舒适。
(2)位置当然亦会影响电路和给排水设计,尤其是离管道间或排水管较远的角落时,排水就成了一大难题。排水管要有一定的倾斜角度。如果吧台位置离室外近,可以将排水管接到户外,以单独的管线排水;如果须将管线接到管道间而倾斜度又不足,必须从天花板或者墙内安管时,施工就比较麻烦,费用亦会跟着提高。
(3)如果想于吧台内使用耗电量高的电器,像电磁炉等,最好单独设计一个回路,以免电路跳闸。
(4)利用角落而筑成的吧台,操作空间至少需要90cm,而吧台高度有两种尺寸,单层吧台约110cm上下,双层吧台则为80cm与105cm,其间差距至少要有25cm,内层才能置放物品。
(5)台面的深度必须视吧台的功能而定,只喝饮料与用餐所需的台面宽度不一样,如果台前预备有座位,台面得突出吧台本身,因此台面深度至少要达到40-60cm,这种宽度的吧台下方亦比较方便储物。
(6)吧台应具有多少长度才方便使用呢?一般来说,最小的水槽需长60cm,操作台面60cm,其他则按自己的需要度量即可。
(7)设水槽的吧台于购买水槽时要注意,水槽最好是平底槽,放置杯子时才不会发生倾倒或撞坏,水槽深度最好有20cm以上,以免水花四溅,导致各个地方都湿哒哒的。
(8)酒柜的设计要注意使用上的便利,每一层的高度至少是30-40cm,置放酒瓶的部分最好设计成斜放,让酒能淹过瓶塞,使酒能储放更久;柜子深度不要太深,如果拿个杯子要越过其他物件则不方便。
(9)台面最好要使用耐磨材质,贴皮就不太适合,有水槽的吧台最好还能耐水;如果吧台使用电器,耐火的材质是最好的,像美耐板、人造石、石材等,都是理想的材料。
吧台用什么材质?吧台可以用各种材质,具有选择哪种材质的吧台则需要根据实际的情况来确定。吧台装修注意事项有很多,在装修吧台的时候一定要根据实际的需要来选择,保证吧台装修出来的效果是最好的。
Ling
2019-3-15 10:28:22
