PVC扣板作为一种装饰材料,运用家庭装修之中,带来更加美观效果。那PVC扣板吊顶安装技巧有哪些?PChouse带大家了解下吧。
1、弹线,pvc吊顶扣板的安装首先要在墙面四周弹出标高线,而且要在墙的两端用水泥钉固定压线条,然后根据标准高度在墙的四周弹出弹线,这是作为顶棚安装的标准线,其允许误差在5mm的范围内。
2、接下来就是安装主梁,这要沿着标高线用水泥钉固定边龙骨,在确定龙骨位置之后再安装龙骨。这边需要注意的是,对于面积较小的卫生间或厨房可以不用安装龙骨,若吊顶面积大的话就可以在中间铺设龙骨。铺设龙骨时要留出照明线的出口。
3、安装木龙骨,这时需要对墙面四周龙骨保持水平。对于吊顶间距,不上人吊顶一般为1200到1500mm,上人吊顶一般为900mm到1200mm。
4、pvc吊顶扣板安装的最后步骤就是面板的安装,在这之前要检查安装完的龙骨和板材,只有符合要求后才能安装。pvc吊顶扣板安装的方向是根据其板材的长度来决定的,若其纵向用料和横向用料差不多,就可以按顺光的方向安装。
2022-3-18 16:26:09
