安装百叶窗并不是一件简单的事情,需要量好大概的尺寸以及确定位置。然而百叶窗卡扣安装时需要注意什么?PChouse带大家了解下吧。
如果把百叶窗安成固定的,会给清洗窗户玻璃带来不便,一般不选择固定安装。平开方式具有密封性好的特点,适于小型窗户或者单扇、两扇窗的安装。推拉方式占用空间少,适于一般窗口的安装方式;折叠方式适于做多扇窗的开启方式,一般做隔断或落地窗时采用内框安装。
1、屋主需要先测量好外框的尺寸,以及确定好卡扣的位置是不是适宜。
2、固定或者只是平开安装,需要预留八厘米的深度,以免不能正常的安装或者影响后期的百叶窗使用效果。
2022-3-18 18:58:56
