led驱动器坏了表现形式:完全灭的情况是某一颗灯珠坏了,电源也可能坏了;一闪一闪的情况是灯珠金线虚焊,导致接触不良;电源不稳定输出的情况,用万用表进行检测,有电源直接换电源。具体内容如下:
led灯的正常使用寿命是5-8万小时,基本不会出现灯坏的,一般都是驱动坏了。可以试试直接接匹配电源,观看是否发亮,只要有一个灯亮的话,就是驱动坏了。
表现形式有:1、完全灭:某一颗灯珠坏了;电源也可能坏了。2、一闪一闪:灯珠金线虚焊,导致接触不良;电源不稳定输出。
解决方法:用万用表进行检测,有电源直接换电源。
最可靠的判断是用万用表测驱动器的输出电压,如果测试的数值与其上面标注的一样,说明驱动器是好的,否则就是驱动器坏了。
从外观上来看,如果led灯珠坏了,其上面会有小黑点,一般来说,灯珠坏了,要将整灯盘插下来换新的。不过,严格来说,灯珠坏了不代表驱动器一定是好的,只不过是单一灯珠损坏的机率比较高,要想准确判断只能用仪表测试。
方法1:用万用表的二极管测试档,测试每个led二极管(正向,led点亮。反向,不亮)
方法2:大多数led灯内部就是一个可充电电池,由此电池给led灯供电,可用万用表测量一下这个电池(一般是4-6V),就可确定坏的地方。
