通电的情况下是打不开洗衣机盖子的,所以应关闭总电源,稍后再打开;滚筒洗衣机的内部有一个PTC发热元件,如果损坏了就会导致门打不开,此时保持断电,用手敲击把手部位,依靠震动使塑料销复位,就可打开门了。此外还有其他方法具体如下:
1、由于滚筒洗衣机的工作原理,门上带有安全锁的功能,在通电的情况下是打不开洗衣机的盖子。所以,遇到滚筒式洗衣机门打不开时,最好关闭总电源,稍后再尝试打开即可。
2、滚筒洗衣机的内部有一个PTC发热元件,关上门时,PTC元件就发会热,导致双金属片受热弯曲,接通主电源,同时锁住洗衣机的门锁。断电后过一段时间,双金属片冷却复位,就会自动解锁。如果PTC发热元件损坏了,就会导致洗衣机的门打不开。此时保持断电,用手敲击门盖把手部位,依靠震动使塑料销复位,就可以打开门了,然后再打电话报修。
3、如果洗衣机开关旋钮已经拧到停止档位后,很长时间还是打不开门,可以将旋钮再次拧到任意一个档位,数秒之后会听到门锁“啪”的声响,此时就可以将门打开了。
4、因为洗衣机内也有电子线路,有些故障类似于电脑的死机,只要关闭电源,稍后让其电路中的余电放光,再插上电源,就能让电路复位到默认值。
2022-3-18 18:20:21
