轻钢龙骨隔断施工工艺 轻钢龙骨隔断施工注意事项有哪些
pchouseLing 2021-8-23 10:31:01
  在对室内隔断的时候,有些人选择了轻钢龙骨这种材料,觉得轻钢龙骨施工起来效果才会比较好,但并不清楚轻钢龙骨隔断施工工艺。在用了轻钢龙骨隔断进行施工的时候,也要能够清楚轻钢龙骨隔断施工注意事项有哪些?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
轻钢龙骨隔断施工工艺,轻钢龙骨隔断施工注意事项有哪
  一、轻钢龙骨隔断施工工艺
  1、依据图纸坐标放线,在隔墙以及门窗等放好位置线和边框线,然后还要将顶龙骨位置边线放好。
  2、门洞口框的安装:将各个设计要点防线之后,我们就应该按照设计来安装隔墙的门洞口框了。
  3、这一步就是沿顶龙骨与沿地龙骨的安装了:我们需要依据隔墙位置线,按照线路将顶龙骨和地龙骨安装好,然后在使用射钉将这两个龙骨固定到主体上,射钉之间的钉距应该为600mm。
  4、竖龙骨分档:根据隔墙放线门洞口位置,在安装顶地龙骨后,按罩面板的规格900mm或1200mm板宽,分档规格尺寸为450mm,不足模数的分档应避开门洞框边第1块罩面板位置,使破边石膏罩面板不在门洞框处。
  5、安装龙骨:按分档位置安装竖龙骨,竖龙骨上下两端插入沿顶龙骨及沿地龙骨,调整垂直及定位准确后,用抽心铆钉固定;墙、柱边龙骨用射钉或木螺丝与墙、柱固定,钉距为1000mm。
  6、安装横向卡挡龙骨:根据设计要求,隔墙高度大于3m时应加横向卡档龙骨,采向抽心铆钉或螺栓固定。
  7、安装石膏罩面板
  8、接缝做法:纸面石膏板接缝做法有三种形式,即平缝、凹缝和压条缝。可按以下程序处理。
  9、墙面装饰、纸面石膏板墙面,根据设计要求,可做各种饰面。
  二、轻钢龙骨隔断施工注意事项有哪些
  1、顶部和底部应采用沿顶龙骨和沿地龙骨。
  2、竖向应有竖向龙骨,在门框部位应有加强龙骨。
  3、横向应有横撑龙骨。
  4、面板一般用石膏板,硅酸钙板.隔声方面采用填充材料:隔声绵等;与龙骨连接用自攻螺丝固定;
  5、中间竖向龙骨应按罩面板的宽度,以不大于1/2板宽加缝隙宽度(一般为5mm)分档设置,其间距不宜大于600mm,两端应用射钉固定。
  6、撑龙骨可用支撑卡、卡托和连接件连接固定,必要时可用抽芯铆钉固定,但不可以用电焊焊接的。
  轻钢龙骨隔断施工工艺如上,如果是选择这种材料施工的话,要能够按照步骤一步步的完成。轻钢龙骨隔断施工注意事项有哪些?专业的装修师傅是能够清楚轻钢龙骨隔断施工注意事项,保证施工工作又好又快的完成。
