由于室内空间不够的关系,有些人需要将家里的卫生间进行改造,让卫生间改造成厨房,但之前没有改造过,不知道卫生间改厨房怎么样?如果确定了可以将卫生间改造成厨房,也要能够清楚具体方法,卫生间改厨房的方法是什么?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、卫生间改厨房怎么样
在中国,厨房卫生间通常作为功能相近的单元,设计和称谓上也常常靠在一起。甚至于,在住建部都有一个住宅厨房卫生间研究所呢。但说归说,做归做。卫生间改厨房,确实有一定的问题,主要表现的以下两个方面:
1、排风。
高层住宅的卫生间通风道只适合于浴霸等小功率电机排风,吸油烟机要是装上去,很可能排风效率比较差。更何况,卫生间的空气补充也是个问题,如果这个问题解决不好,就会容易形成负压,负压会倒吸排水管道系统的味道进来的,味道就非常不好。
2、排水。
无论怎么称谓,在住宅,厨房卫生间的排水系统主管道是分别设置的,原因您懂的。现在你要把卫生间改厨房,你的厨房排水系统就会接到卫生间排水系统中去,尽管你可以封掉地漏,让水封非常可靠地封闭那股子气味,但无论如何,你问题很难保证你的水隔气系统永远可靠,所以你的厨房会有一股淡淡的厕所味儿的。必须指出的是,因为你长期生活在这个空间里,会逐渐适应这个味道,但在别人的嗅觉中,恐怕就不是那么回事了。说白了,这里是很容易自欺欺人的。我的建议是,坚决不主张。如果有空,看看我的微博。国内做这方面专题研究的,加上我也没几个人。
二、卫生间改厨房的方法是什么
第一水管使用问题
1.要将原始的坐便下水堵死。
2.使用洗手池的水管,那么就不需要解决反味的问题的。
3.如果原始下水管比较细,可以在装修的时候专门接一根管到坐便下水处,在接水池的下方做个反水弯就可以了。
第二燃气管道问题
1.原始的装修中燃气管道是不可以埋在墙体里的。
2.现在燃气集团放宽了要求,可以把管道埋在墙体里,但是这一部分管道只能到燃气集团去购买指定的,这点是相当的麻烦的。
3.由什么人来给改这个管道呢,这也是必须由专业的燃气公司站里的工作人员,或者拥有二级资质或者以上的燃气工程队才可以进行的。
第三排风管道
1.如果使用原始的卫生间排风管道,那么味道有可能会传到别人家的卫生间里,楼上楼下都不会同意的。
2.如果卫生间有窗体,可以把管道打出来。
卫生间改厨房怎么样?卫生间改厨房是可以的,但是一定要关注风水问题,如果触犯了风水禁忌的话就不要去改造。卫生间改厨房的方法是什么?根据实际的格局跟空间不同,改造时用的方法跟实际的效果也是不一样的。
Ling
2021-8-23 10:30:32
