在室内装修的时候水电是很重要的项目,水电都做好了之后家装才完成一大部分,但需要确定好尺寸,家装水电尺寸是多少?新房装修的时候往往要机型水电设计,水电设计好的话效果也会比较好,而新房水电设计注意事项是什么?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、家装水电尺寸是多少?
1、淋浴混水器冷热水管桩头中心间距150MM,桩头距地1050-1200MM;冷热水出口必须平行。上翻盖洗衣机水口高度1250MM;拖把池桩头高度低200mm高800mm。电热水器桩头高度1700MM、桩头直径-200MM。
2、马桶给水口距地200MM,距马桶后中心一般靠左250MM。燃气热水器、距地桩头高1400MM一1500MM、宽200MM。立柱盆的冷热水桩头离地高度为550—500MM,下水道一定安装在立柱内,台盆下水管埋入墙内。厨房洗菜盆进水口离地450MM。水电设计主要设计水电施工走向,面盆、橱柜、马桶等位置的预留,开关插座位置设计好等内容。
二、新房水电设计注意事项?
1、弱电宜采用屏蔽线缆,二次装修线路布置需要重新开槽布线,大多强弱电只能从地面走管,而且强弱电管交叉、近距离并行等情况很常见。如弱电采用非屏蔽线缆,就会出现信号干扰的情况。
2、电路走线设计原则把握“两端间*短距离走线”原则,不故意绕线,保持相对程度上的“活线”原则上如果开发商提供的强电电管是PVC管,二次水电改造时宜采用PVC管,不宜采用JDG管(套接紧定式镀锌钢导管),否则很难实现整体接地连接,从而留下后患。如果原开发商提供的强电电管本身就是JDG管,则两种管材均可使用。
3、水电设计需要把握自己要求的水电路改造设计方案与实际水电系统是否匹配问题,如新住宅楼如果用到即热型电热水器、核心空调和其他功率特别大的电器,需要考虑从配电箱新配一路线供使用。厨房水电设计需要橱柜设计图纸配合加上安全性评估成案。
4、水电设计时一定要掌握厨房卫生间及其他功能间家具、电器设备尺寸及特点,才能对水电改造方案做出准确定位。普通住宅水电设计设备功能参考配置,以三室一厅一卫一厨普通配置为例。
家装水电尺寸是多少?家装水电进行改造的时候,专业的水电工是能够清楚相关尺寸,保证尺寸可以顺利完成好。新房水电设计注意事项有很多,在改造的时候一定要根据实际的情况来进行,保证水电改造的最终效果。
Ling
2021-8-23 09:54:11
