A.O.史密斯:所有的技术创新都应基于品牌与消费者的相互理解
//img4.pchouse.com.cn/pchouse/images/new_designer/20230615/10017340.jpg
渔夫
专注于介绍新兴家居品牌和产品
2019-3-20 来源于:其他 PChouse转载
  在本次AWE中,A.O.史密斯重磅发布了甲醛净化器和甲醛新风净化器两款新品,为广大消费者提供两套室内甲醛净化解决方案。
  为了让观众直观感受到新技术新产品的效果、说明这两款除醛产品与传统空净产品的区别之处,A.O.史密斯在这两款产品的展示中大量运用了互动性与展示性的结合,使用了大量的陈列、道具以及对比实验,从而让观众与整个展示产生直接互动。面对观众,A.O.史密斯将甲醛净化器与甲醛新风净化器的特点细细剖析。
  甲醛净化器展示:将实验室搬到展会
  为了向观众论证甲醛净化器的效果,A.O.史密斯直接搭建了一个产品实验区。产品实验区由两个家装模拟舱所构成,这两个模拟舱中布置了家装使用的建材如粘合板材、印染的窗帘等,这些家装材料正在持续不断释放出甲醛。
  左侧舱体在未使用甲醛净化器的情况下,甲醛浓度达到了0.33mg/m³,这个级别的甲醛浓度已经属于高浓度甲醛含量,甲醛气味甚至会刺激眼睛,引起流泪。而右侧舱体内使用净化器,甲醛含量仅为0.03mg/m³,是国家安全标准的1/3。两个数据形成了鲜明的对比,也给观众产生了强烈的视觉冲击。
  对于空气中甲醛含量的实时数据监测,一直以来都是行业内的难点之一,目前市场上主流的空气净化器产品,都只能做到对PM2.5的数据实时监测。而A.O.史密斯的专利甲醛传感器已经达到了实验设备级别精度。这块小巧但精密的传感器,也被作为甲醛净化器中大跨度的技术突破陈列在实验区内进行展示。
  普通的甲醛监测采用的传感器,容易被其他气体、室内温湿度差异、颗粒物等因素干扰,而A.O.史密斯的甲醛传感器,采用了Linkage抗干扰技术,使得多种联动传感器装置与甲醛传感器协同工作,大大降低了其他干扰因素对甲醛监测精度的影响。可以说,在这传感器的方寸之间,高科技被最大限度地浓缩和应用。
  被这对比强烈的两个数据冲击之后,也许观众内心会产生这样一个疑问:为什么A.O.史密斯的除醛效率如此之高?净化器的内部又运用了什么样的高科技呢?
  在展会中,A.O.史密斯甲醛净化器的内部结构以及净化器内部最核心的过滤芯部分都经过拆解之后进行了陈列展示,同时与传统的空气净化器内部过滤芯进行对比。这样的比较展示,正是对这些问题最有力的解答。
  在净化器的产品解剖展台上,有六个透明的小圆球,里面装的正是净化器过滤芯里面的活性炭。
  左侧的三个球体内展示的是普通净化器的除醛滤芯,碳粉并且是用夹炭布结构(两层HEPA滤芯夹一层碳粉),而右侧三个球体直观展示A.O.史密斯除醛滤芯采用的柱状颗粒碳,多层的黏炭结构不同于夹炭布结构,使得滤芯的炭量更多,寿命更持久。工作人员介绍说,不仅如此,在活性炭中还添加了Air-reborn除醛配方,使活性炭均匀附着亲醛晶体,令活性炭具有磁铁般的吸附力,牢牢锁住甲醛。这就是前面的舱体内甲醛数值能够降至0.03mg/m³这样国际安全标准范围的秘密所在。
  除甲醛新风机:大风量 低噪音 新居深度除醛
  A.O.史密斯甲醛新风净化器的运作,陈设设计师别出心裁地以光带效果标识出甲醛新风净化器的进出风通路。观众按下新风系统的启动按钮,灯带就会按照进风通路到出风通路的顺序点亮。互动中能让观众了解到新风系统的整体工作流程。新风净化器的机身显示屏上,也会实时对室内甲醛数据进行监测,让消费者真正了解自己所在位置的空气质量情况。
  除了灯带互动,A.O.史密斯采用了玻璃幕墙作为建筑墙体承托甲醛新风净化器,新风净化器的整体线路管道透明地呈现在消费者眼前,展示了净化器从室外抽取气体、室外气体进入机器被净化、净化过后的室外气体与室内空气进行置换的全过程。
  当然,甲醛新风净化器也是逃不过“暴力”拆机展示的,展示以机器内部结构分解为主。从未了解过新风净化器内部结构的观众这次也可以大饱眼福,一解好奇之心。
  A.O.史密斯新风净化器内部的过滤芯采用双V排列方式,最大程度减小了风阻,降低了气流的噪音。同时,搭载的双翼离心式风机能够达到双向进风的效果,增大了室外空气抽取效率。A.O.史密斯甲醛新风系统内部全包裹了NBR隔音材料,也能最大程度地降低噪音。形象地描述该款甲醛新风净化器的静音性能,就是即使在高速运转下,进出机器的风量达到300m³/h,它发出的噪音也仅为39分贝。
  过滤芯双V排列结构
  双翼离心式风机
  除了在降噪方面下苦功夫,观众也能从展示中的其他创新点看到A.O.史密斯对于新风净化器细节的极致把握。室外进风口的半包围挡雨设计,以及两边的弧形挡雨条,都能够有效防止雨水倒灌入新风净化器内,影响净化器的使用。
  也许,所有家用产品的创新与应用,都应该基于这样的前提:与消费者平等互动,倾听消费者的真实需求,同时也把自己的赤诚——真确的内在技术,不厌其烦地剖析给消费者。
版权和免责声明
