居家如何做水电安装 水电安装有哪些注意事项
pchouseLing 2021-8-23 09:54:57
  居家中用水用电都是特别关键的,因此在一开始室内装修的时候,就需要做好水电安装工作,但居家如何做水电安装?在水电安装的时候,如果你对于相关内容不太了解的话,就容易出错带来各种麻烦,水电安装有哪些注意事项?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
居家如何做水电安装?水电安装有哪些注意事项?
  一、居家如何做水电安装?
  1、安装水电时,首先需要管道开槽,管道开槽包括两方面,一是水管管道开槽,二是电线线路开槽。管道在开槽时,业主最好能在现场亲自检查质量,保证开槽前弹好水平与垂直线,根据线路进行施工。
  2、保证水管通道正常安装,水管用材大多是PPR管、铝塑管,而且水管道安装还要注意龙头的摆放,业主最好亲自去督促和观察,这样才能保证它的实用性。
  3、电线是水电安装中很关键的材料,市面上常见的电线有2.5-6平米以上铜芯线。电线安装时要将强电与弱电、开关、空调插座与电器插座分开走线,后边的面板安装会更加顺利。
  4、施工完成后,必须要仔细检查水管是否存在质量问题,就可以排除水路安装的问题。检查时可以用试压的方法,先用赌头将所有口赌死,用压力表试水,打压之后检查所有管道、所有接头,没有出现漏水的话,那说明水管安装合格。
  二、水电安装有哪些注意事项?
  1、在设计水电改造方案之前,要将房子具体的情况先了解清楚。具体的我们可以与开发商或者物业公司拿工程竣工图纸来了解,但是如果你家的是旧房,就要亲自去现场了解才行。比如了解房子能够容纳的总用电负荷、线管走向、导线规格型号等等。
  2、设计师都要根据房子的具体情况来施工,比如要按照安全→环保→节能→实用→效果的顺序来改造,这样才可以最大限度的满足业主的需求。但是,很多业主也是新手,所以设计师在施工之前要考虑业主提出的要求是否合理。
  3、在水电施工之前,要先做好各功能间的空间划分、平面家具布置、装饰性较强的造型吊顶布置图。比如衣柜、床、电脑桌等设备的摆放位置和大小,视听室所需要的视听效果。
  居家如何做水电安装?在业主对水电安装的时候,可以将自己对于今后水电使用的要求多跟设计师、装修师傅说清楚,这样才能保证水电安装好后影响使用。水电安装有哪些注意事项?水电安装的事宜有很多,一定要根据实际情况完成装修工作。
