有很多人在使用家电的时候,发现家里老跳闸,虽然跳闸之后可以再打开,但经常出现这类的情况也担心会有安全隐患,家里老跳闸有什么隐患吗?担心有安全隐患的人就想要在跳闸之后进行检查,而家里跳闸要怎么检查?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、家里老跳闸有什么隐患吗
1、漏电保护器与负载不匹配
随着家用电器得不断普及(不断增加),许多家庭的负载电流已远远超过原来设计安装的线路上漏电保护器的额定电流,造成漏电保护器跳闸。这种情况一般多发生在空调、电水壶等大功率家电的使用,一般只要重新换一只匹配的漏电保护器,就可以有效的解决问题。
2、负载或线路漏电、短路
如果是家电等负载漏电或短路而使漏电保护器跳闸,只要拔掉有故障的家电插头,便可以重新送电;如果是线路漏电或短路,相对来说比较棘手,可先解决一些简单故障,也可以让部分的线路恢复用电。
3、电源进线电压过高
这是非常危险的,一般发生在“三相四线制供电的住宅搂。这时,一看线路是否两根线都带电;二看左右邻居是否也跳闸;三用万用表测量进线电压。千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电器,严重的则会带来火灾。
二、家里跳闸要怎么检查
当线路出现故障,首先要确定的是空气开关的好坏。对于劣质的空气开关,使用时间长了,就有可能出现无法合闸的情况。将空气开关的负载端出线拆开,看空气开关是否能正常合闸,在没有负载的情况下还不能合闸的,那空气开关肯定是坏掉了。漏电附件有个按钮旁边标着【 合闸前请按下】的按钮也是需要按下的,如果不按下去,也是不能正常合闸的。线路跳闸时,如果这个按键弹出来,线路就容易出现漏电事故。
配电箱总开关使用带漏保空气开关,支路使用普通空气开关的配置。当总开关跳闸,又没办法确定哪个回路出现问题时,将分支线路全部断开电源,一个一个分支检查,用这个方法来确定是哪里出的问题。
回路出现问题时,自检的第一步就是将家里所有的家用电器都拔掉,用该方法来确定问题出在那个位置。如果电器方面没有问题,可以把插座拆开,看看插座的线路是否有问题。
如果还找不到原因,那只能将部分插座电源并头(并线头)拆开一部分,也就是断掉部分插座的电源,一部分带电,一部分没电。用此方法来确定是断开部分出现问题,还是连接电源部分出现问题,减少需要检查的插座数量。
照明线路出现故障时,自检的第一步就是将所有灯具开关都关掉,看能否正常合闸。要是能够正常合闸,那就证明线路并没有出现问题,出现问题的极有可能是灯具或者灯具接线头。
照明回路火线都是先进开关,再接入灯具,当灯具开关关掉后,灯具也就不带电,用此方法来判断是灯具问题,看看是不是线路的问题。
将灯具开关一盏一盏合上来确定问题出现的地方。如果无法确定故障,那只能按照上面插座的检查方法来检查了。
这种维修检查方法,并不需要有太多的专业工具,简单的螺丝刀、钳子就能解决。在检查的时候,要确定电源是否完全关掉,房子出现不必要的安全事故。
其实最重要的还是电线本身的质量与性能,一根好的电线(比如扬帆电线)可以省去家庭电路所产生的许多麻烦。
家里老跳闸有什么隐患吗?要是家里老跳闸后必须要马上去检查,不能就这样置之不理,不然后果将会不堪设想。家里跳闸要怎么检查?业主自己不懂得检查的话,找个专业的水电工来帮助检查才会更加的稳妥。
Ling
2021-8-23 09:54:21
