有些人家里的屋顶漏水了后,觉得对日常生活有比较大的影响,就打算用些其他的东西来帮助堵住它,比如用堵漏王,屋顶漏水能用堵漏王吗?堵漏王只能够短期解决屋顶漏水的情况,要想彻底解决它必须要清楚屋顶漏水的解决方法。希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、屋顶漏水能用堵漏王吗?
1、如何使用
我们经常可从地下道、隧道、各种不同型态构造物发现有漏水的现象,然而一般都将漏水处施以表面覆盖而已,不久后又会产生二次或三次漏水,根本无法有效制止或阻断再次漏水。此乃为暂时性止漏的功用,并无法治本。这是因为从隧道或构造物外侧地盘流出之地下水,经由裂缝、接缝或蜂巢处流出,此时若不根本加以阻挡,则将无法止水。所以近来台湾以采用注入止水剂之工法,效果卓越,广为建筑界、营造界一时重大建设工程之业主接受;如地下铁、卫生下水道、捷运系统等,甚至一般建筑工地及民宅修护。
2、特征
止水剂与水的混合比例、温度会影响凝结时间及强度甚巨。水量多寡与凝结时间成正比、与止胶体强度成反比;温度高低与凝结时间成反比、与止胶体强度成正比;故于使用前一做简单的测试,以发挥产品的功效。硬化后的膨胀体能抵抗弱酸、弱碱,对止水材、沥青填缝材、混凝土等皆能适用。单液型止水剂,如用于地下水位以下的地方,由于水量太多时则会担心过度饱和水残留现象,造成止水效果不佳,可于灌注发泡完成后,再持续第二~三次灌注填塞发泡体内空隙。
二、屋顶漏水的解决方法
1、补缝,顶楼漏水大部分是缝隙裂开,需要用亿家补漏膏把缝隙填平,等它干了之后再进行下一步。(如果缝小于1MM不需要补漏膏)
2、用水性防水涂料或墙渗宝透明防水材料涂刷两遍,全面的,如果光涂缝隙也要宽带达到20厘米以上。这样确保粘结力。防水涂料都是渗入粘结的,弹性好,它的使用年限也会比较长。注意:12时以内不能淋雨。
3、如果屋顶材料特殊,如果是橡胶等不适合防水涂料的,可选择其他防水材料。如防水剂,如果是瓷砖表面,不会继续断裂出缝的,都可以用防水剂来做好防水工作,缝隙处使用补漏膏来进行组合防水。
4、如果以前没有做过,是新的水泥楼顶,那合适的做法就是先打一遍底油,再选择一种比较合格的SBS防水卷材铺一遍。底油一两桶就够,三五十元搞定。SBS能用好一点的,如果3?mm厚的是选聚酯胎的,4mm厚的聚酯胎,用复合胎的也可以,让卷材的经销商安排或推荐施工人员,那样他就得质保几年,一般是五年,五年之内有问题他就昨负责处理解决。价格一般25—35元/平方米,要是比这个价位还便宜,五年之内基本上是要出问题的,不够麻烦的。如果以前用SBS防水卷材做过的,再铺的就可以不用底油了。
5、如果以前做过,多数用SBS防水卷材铺的,如果时间超过六七年了,它的表面就会磨损的厉害,只能重新用SBS再铺一遍。如果时间较短,损坏不是很厉害,那么,买一两桶油性聚氨酯防水涂料把损坏的地方涂抹一遍就可以再撑两三年,省时省钱省力。
6、楼顶漏水点一般都是落水口、接缝等造型处,记得在施工的时候处理好这些细节,这样会稳妥的多。自己做的效果不好,后期维护麻烦且影响整体效果,如有问题需要找专业维修队来处理。发现漏水的时候我们要马上联系专业的维修人员,如果不知道维修人员的电话的话,一般的都是有物管的,我们直接联系物管也是可以的,同时要将漏水周围的东西搬离以免被水渍侵染,造成破坏,从而影响其他的生活方面甚至工作。
屋顶漏水能用堵漏王吗?如果要短暂的去解决屋顶漏水问题,是可以通过堵漏王来解决,但它是不可能彻底解决屋顶漏水的问题。屋顶漏水的解决方法也给大家介绍了一些,建议发现屋顶漏水的时候可以来看看哪种方法比较适合自己。
Ling
2021-8-23 09:53:07
