有些室内地面是用旧水泥来打造,在用了旧水泥打造地面使用久了之后,地面出现了起砂的情况,面对这种情况使用也很麻烦,室内旧水泥地面起砂怎么办?为此很多人都能够希望找出原因,改变这个问题,室内旧水泥地面起砂原因及护理怎么做。希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、室内旧水泥地面起砂怎么办?
1、若地面整体强度都不好
需要重新对铺设质量要求的混泥土地面,进行原材料、产品设计、施工过程及后期养护各方面严格把控。
2、若只是表层几个毫米的水泥砂浆或混凝土强度不够
可以用打磨机对混泥土地面进行打磨,把地面上起砂和松散部分进行彻底打磨,直到露出坚硬地面,最后再涂刷一层环氧地坪漆。
3、针对上面两种情况,可以使用瀚生混凝土强化剂H800对面层进行硬化处理,提高表面密度、效果持久、耐磨性。
二、室内旧水泥地面起砂原因及护理?
原因
1、水比灰多:在搅拌的混泥土的时候,用水量比较多,导致混泥土表面泌水,降低混凝土表面强度。
2、施工过程中的过分振捣:增加了混泥土表面的泌水,导致混泥土表面强度低
3、养护不当:没有及时的养护,在太阳的暴晒下导致混泥土表面大量失水,它的强度也会比较低。
养护
1、养护方式
针对机械铺设的混泥土地面,可以用喷洒试养护剂进行保湿覆盖。
2、覆盖养护
可以用麻袋、保湿膜、草袋等覆盖物来保护地面进行洒水,保证混泥土表面始终处于潮湿状态。
3、养护时间
对于小于设计抗压强度的85%,最好是能够提前十天进行保养,一般养护时间为10-20天左右,天热的情况下要15天。
室内旧水泥地面起砂怎么办?如果发现地面有问题要能够及时改善,修复的方法本文也给大家介绍出来了,室内旧水泥地面起砂原因及护理如上,要是不希望室内旧水泥地面要是有起砂的话,最好是能够多对它进行护理来避免。
Ling
2021-8-23 09:52:55
