厕所下水道堵了怎么疏通 厕所下水道堵了疏通小妙招
pchouseLing 2021-8-23 10:24:01
  厕所下水道要是堵了,家里的洗水盆就无法冲水下去,如果无法冲水的话日常使用需求都会有问题,必须要及时解决下水道堵塞的问题,但厕所下水道堵了怎么疏通?平常也可以收集厕所下水道堵了疏通小妙招,方便不时之需使用。
厕所下水道堵了怎么疏通?厕所下水道堵了疏通小妙招?
  一、厕所下水道堵了怎么疏通?
  1、拖把疏通
  这里指的拖把是老式的拖把,家里有的话,随手拿来就可以用了,应急最快的方法。将拖把放进马桶里,加入适量的水,然后将拖把大力的上下冲,以便于将里面的头发或者别的污物随着拖把拔出来,将马桶顺利的疏通出来。
  2、通厕灵疏通
  通厕灵超市一般都有卖,专门用来疏通马桶的,但它有腐蚀性,使用时当格外小心避免接触到皮肤。首先在马桶内倒入热水,然后再倒入通厕灵效果更好,至于用量多少,可以根据说明书上的提示来决定。一般倒进去半个钟左右就能疏通了。如还不行,则需要另行他法,如疏通吸盘辅助。
  3、疏通吸盘
  疏通吸盘通厕所是比较传统的方法,如果堵塞不是很厉害,用传统的吸盘就可以疏通,费时间也费力气。现在有很多新款的马桶疏通器,装好疏通吸盘,堵塞的地方如果水没有满上来的,可以加点水让水满过红色疏通吸盘。稍微用点力推压,很快就能疏通。如果一次疏通不了,多推压几次也能搞定,坐侧蹲厕都适用。
  二、厕所下水道堵了疏通小妙招?
  1、厕所硬物堵塞:使用的时候不小心掉进瓶盖、肥皂、塑料刷子、梳子等硬物。这种堵塞轻微的可以直接使用管道疏通机或简易疏通器直接疏通,严重的时候必须拆开马桶疏通,这种情况只有把东西弄出来才能彻底解决。厕所轻微堵塞:一般是手纸或卫生巾、毛巾抹布等造成的马桶堵塞,这种直接使用管道疏通机或简易疏通工具就可以疏通了。
  2、厕所安装失误:一般分为:底部的出口跟下水口没有对准位置、马桶底部的螺丝孔完全封死会造成马桶下水不畅通、马桶水箱水位不够高影响冲水效果。厕所老化堵塞:厕所使用的时间长了,自然会在内壁上结垢,严重的时候会堵住马桶的出气孔而造成马桶下水慢,解决方法就是:找到通气孔刮开污垢就可以让马桶下水畅通了。
  3、头发造成下水道堵塞:下水道经过一段时间使用后,平时洗澡的毛发会挂在管壁积累多了就会造成堵塞,头发一般会造成洗脸盆堵塞、浴缸堵塞、洗手间地漏堵塞、淋浴房堵塞。所以平时使用时一定的盖好地漏盖等防护设施,如有头发可以随手捡起来丢到垃圾桶内。蹲坑厕所改马桶:有些老房子建房时安装的是蹲坑,下水管道底部使用的是U型防水弯头,在再造成马桶的时候,能把底部弯头换成直接弯,如果换不了,那在安装马桶前就一定要做好底部反水弯清理工作,安装是切忌让水泥或瓷砖碎片掉进去。
  厕所下水道堵了怎么疏通?如果是简单的堵塞,不是很严重可以用些厕所下水道堵了疏通小妙招。用小妙招都无法解决掉下水道堵塞的问题,就要请教专业的人士来完成疏通工作,才能够让厕所恢复它的功能。
