厕所漏水虽然都自己使用没有什么影响,但是会影响到楼下的邻居,导致楼下邻居的生活出现许多的麻烦,但厕所漏水维修方法是什么?要是自己不知道厕所漏水的原因,就无法找到正确的维修方法来解决厕所漏水的问题。希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、厕所漏水维修方法
1、判断漏水原因
卫生间渗水首先得判断是防水出了问题,但是水管的问题;所以,我们要进行闭水实验。闭水时,将卫生间积水放到3公分高;经过一段时间,积水没有减少,楼下天花板也一切正常的话,那就可以说明是防水层没有出现问题,问题的源头可能是水管。相反,如果水位下降了,就是防水层的问题。
2、防水层漏水怎么解决
防水层出问题,首先就要把渗水处的地砖翘起,找到防水层。对防水层进行一个清理,清理干净之后,就可以用止水条对其进行密封处理;密封之后,再涂上防水涂料,记得多刷几遍;防水做完之后,然后重新铺设地砖。
3、水管漏水怎么解决
如果是水管漏水的话,一样先凿开瓷砖和防水层,检查其漏水的所在位置,找到漏水的水管接头。接头确认之后,我们需要进行重新对接;对接前可在接口处多缠绕一些生料带;对接完毕,就可以用水泥砂浆抹平地面;最后再铺上地砖。
二、厕所漏水的原因
1、地面瓷砖缝隙问题
不少家庭有渗水情况,是在地面瓷砖缝隙这出了问题;不严实的话,长久使用之后就会渗水。因为,瓷砖缝隙下面就是下水道,以为做了防水就可以肆无忌惮,结果就是这小小的缝隙造成。
2、卫生间马桶进水接头有问题
众所周知,卫生间的接头都在地下,而渗水的情况,有可能就是发生在放水的瞬间;水通过水泥砂浆层慢慢延伸到墙面内部,所以会看到许多用了踢脚线的墙面出现发霉的情况。
3、地漏和排污管之间有缝隙
卫生间地面的水渍都是通过地漏排出。但有时候,很多人在装修卫生间时特别随意,地漏和排污管的接口不准,又不配套,导致水管的连接不好。长期这样使用的话,就容易出现渗水的问题。
厕所漏水维修方法如上,大家可以看看到底哪种方法比较适合解决家里漏水的问题。而导致厕所漏水的原因又非常的多,不希望厕所出现漏水问题的话,必须要能够马上找出原因针对性的将厕所漏水问题给解决掉。
Ling
2021-8-23 10:23:27
