家装水电工价格是多少 水电安装有哪些技巧
pchouseLing 2021-8-23 10:52:53
  装修进行水电改造的时候,除了要购买水管、电线外,还需要请专业的水电工来完成安装铺设的工作,但家装水电工价格是多少?水电安装的质量好不好,对于今后的用水、用电都会带来影响的,必须要清楚水电安装有哪些技巧?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
家装水电工价格是多少?水电安装有哪些技巧?
  一、家装水电工价格是多少?
  1、电。在电材料的购买与使用时分为强弱电线以及暗线、明线,它们价格也不一样:明线20元/m,暗线30元/m,暗线有需要购买暗线盒,暗线、明线在购买前户主需要和电工沟通清楚,在哪个地方设置线路以及一个房间里有几处电线插头,否则入住后需要用电时特别不方便,装修好的墙壁、地板都需要重新掀开再进行埋线;在设置电路时还需购买通过国家免检的安全管道热管,一般是20PPR热管。
  另外,在开混凝土墙槽时,也是需要增加报酬,最常见的是开1m报酬相应的要增加5元。在买清楚材料之后,就是电工的工资报酬了,一般来说电工师傅是按房间的面积收费,50-80元每平方米,如果找到做工十分仔细而且名号比较响的电工师傅,价格就会在130每平方米上下飘浮,最根本的还是以房间的大小面积为准。
  2、水。水的部分也是有暗、明之分,主要是在下水道的处理上,一般是在明处的处理是在30-50元/m,暗处的处理是在30-60元/m,工作比较好的水工师傅会在60-100元/m;在处理水管的使用时,分为包工料和不包工料,这就需要您自己去与做工师傅去沟通了,也有专门不包工料的师傅,需要找清楚。
  在水路的处理上,还有封管、铺管、打压等比较复杂的过程,都是需要计算做工费用,按房间的面积结算,一般是在50元/m上下波动,其次在暖气中水管的设置中,暖气配件、暖气阀门、放水的水龙头(这个不需要太多,一个房间一个就够了)、暖气的五金配件等等一些比较小而且杂乱的物件也需要您自己去五金店购买,在装修中主要用到的东西您就仔细听做工师傅的吧,他们才能更加专业。
  二、水电安装有哪些技巧?
  1、做好水电定位这是在开工前要做的事情,要依照自己平时的所需或已经购置的电器大小来规划插座、开关、水路接口的位置。此时还需要橱柜公司提供具体的设计图,按照图纸来安排厨房电路、水路的走向以及各个开关、接口等的具体位置。
  2、由于是隐秘工程,业主们普遍都比较重视,所以也更舍得花钱,所以也是装饰公司主要利润的来源之一。在进行改造前,要和装饰公司商讨好水电路走向及开关、插座、接口的位置,让其出具体的水电改造图和费用清单,要求装饰公司严格按照水电改造图来施工,避免带来浪费。
  3、整个居所中要布的线或管各种各样,但千万不要乱来,一般来说,强弱电线不可有接口,而且还应保持至少30公分的距离,以免造成电流干扰。弱电方面的视频线,一定要芯线较粗的双屏蔽线;排污管道尽可能用口径大的,避免直角走向;燃气管从表上接出至灶具和热水器的距离越短越好,最好不超过2米。
  家装水电工价格是多少?家装水电工的价格并不是固定的,可能每个水电工在收费的时候都有不一样标准,业主不妨多找几个水电工再来决定。水电安装有哪些技巧?专业水电工在安装时会善用技巧,保证安全又快完成水电安装工作。
