全屋都需要用电,因此装修时要在全屋墙壁、地面等铺设电线,才能够通电给日后用电带来方便,但全屋电线尺寸怎么选?当全屋电线都安排好了之后,也需要选择合适的位置,位置没有选择好也是白搭,但全屋电线位置如何设计?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、全屋电线尺寸怎么选?
现在多数家庭供电局给安装60A电表,电表下总开关为60A,入户电线及户内配电总开关是业主自己安装的。正常入户线用10平方国标铜芯线,户内总开关也选60A,开关是保护电线的,同时也有保护电表的,正常家装电线每平方按8A负载相对安全,10*8A=80A用10平方足够安全!如果选6平方当入户线安全系数低很多6*8A=48A,再用60A或更大总开关,那负载功率就超出安全范围,就容易出现火灾了。正常家装60A电表,选60A电表下总开关,入户线选≥10平方铜芯线,户内配电总开关选60A。
二、全屋电线位置如何设计
线路现在基本都是在地板以下墙体之内通过。厨房、卫生间等重要部位的布设还比较复杂。自己如果对布设电线不懂得话,最好找个内行的水电工。家装现在很多都找专业的设计公司,会给你设计方案,其中就包括了线的布局。 以后还会涉及到购买各类电线、开关等设备,在购买材料时就要选择好。
1)布线的原则:横平竖直。使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。
2) 插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。
3) 使用中财PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通(在这一点上目前我们基本没有出现这一类情况),线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。
4) 管道绞牙深度适中,无毛刺。
全屋电线尺寸怎么选?业主要是不懂得选择电线,在购买的时候就要请水电工陪同,不然买错了再换又给自己增加麻烦事。全屋电线位置如何设计?专业的水电工是能够设计好电线的位置,保证电线位置合理方便使用。
Ling
2021-8-23 10:53:05
