在室内装修吊顶的时候,有些人会选择石膏板,但吊顶上还有主龙骨的,只是石膏板吊顶与主龙骨之间的距离是多少?如果距离太近或是太远,对于装饰出来的效果都会有影响的,为此距离必须要合适才可以,但为何要选择这种距离?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、石膏板吊顶与主龙骨之间的距离是多少?为何要选择这种距离
主龙骨的间距是根据吊筋走的,常规吊筋间距是1米,但实际规范是0.8-1.2之间,副龙骨间距有0.4×0.6、0.3×1.2的间距,规范要求是要双向的副龙骨。
吊顶由主龙骨和副龙骨相互垂直固定组成。主龙骨起到基础支撑的作用,所以用料尺寸大,间距一般较大,数量也相对少。副龙骨基于主龙骨之上,起到支撑吊顶面材的作用,用料尺寸较小,间距较小,数量也会比较多。主龙骨平行于长向布置有利于基础支撑面的总体找平,也有利于节省主材。如果主龙骨平行于短向布置,则诸多主龙骨之间相互的找平会比较困难,而副龙骨与主龙骨的吻合也会更加困难。
二、轻钢龙骨石膏板吊顶价格
轻钢龙骨石膏板吊顶分为低中高三个价格档次:
1、低档价位
低档的轻钢龙骨石膏板每平米价格一般在50元左右。这是针对简装修的材料建议,大部分家庭也不采用。根据调查,由于轻钢龙骨的费用包含了很多种,比如非标、国际等类型,同时石膏板材质量也存在着差异,再加上一些辅料以及其它材料的费用,所以它的最低价格也在50元左右。
2、中档价位
如果家中采用的是精装修的方式,那么吊顶装修的这个环节需要引起重视,可以采用中档的装修材料。其实使用国际标准的轻钢龙骨吊顶板材就是非常合适的,因为这些材料不但功能齐全,而且质量也是非常不错的。除了可以打造一个健康的家居环境外,还可以起到隔热、防潮、防火等功能。根据调查,这种装修材料和工费每平米的总费用一般在80元左右。
3、高档价位
如果选择豪华装修,所用的材料肯定是最好,一般情况下,越复杂的吊顶,价格就越高,而高档价位的轻钢龙骨石膏板吊顶每平米的价格一般在120元到250元之间。
石膏板吊顶与主龙骨之间的距离是多少?在装饰吊顶的时候,专业的师傅是能够清楚相应距离的,为何要选择这种距离?这些距离是经过严密的测算才知道最理想的位置的,这个距离也是最为安全,适合吊顶装饰改造。
Ling
2021-8-23 09:11:58
