在房屋水电装修的时候业主不想要去操心装修的事情,于是就打算将水电装修的工作全包给装修公司或装修师傅,但也要了解行情,水电装修全包多少钱一平方?水电安装工作看似简单,其实也存在很多问题的,来看看水电安装注意事项。希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、水电装修全包多少钱一平方?
1、水电装修一般都是自己买材料(质量可以制剂控制,费用就看你采用什么质量的材料),然后将路线图交给水电工就可以。或者你跟装修公司在协议中将电线电缆,水暖材料的品牌、型号都定好,才可以清楚最终的价格。
2、水电装修全包受地域影响,和安装要求不同所以价格也不同,一般的家装和工装不是太复杂的一般25元/平方米(包工包料)。相对复杂一点的45元/平方米。,不同地区价格是不同的。像比较发达的一线城市,是40元每平米,如果装修难度大,可能会更高价,三线城市的话就一些了,30元每平米。
二、水电安装注意事项
电路工程
1、所有电器控制线及线路必须穿PVC管。
2、如果天棚处无阴角而有减力墙时,线路从墙上走。
3、同一电路电线应铺设在同一管内,线径大小合适,且穿管根数应做到穿管线横截面积不大于PVC管横截面积的40%。
4、电线弯曲度不得大于90度,超过90度时用管件连接。
5、电线穿管时强弱必须分开,且都穿管。
6、接头牢固、可靠,绝缘性能良好(阻值大于0.5MΩ)。
7、线路布局合理。
8、开关插座固定位置必须符合要求,即开关离地1200-1300MM,插座离地300-450MM。
9、各线路走向清晰有序。
10、室内面积在40平方米以上的,空调线应铺设4平方毫米BV铜芯线。
水路工程
1、所有接头牢固、可靠,拥有良好的密封性能。
2、明水管出水口要做到上冷下热,左热右冷。
3、室内隐蔽管道在封闭前,必须进行加压测试。一般在工作压力不大于0.6MPA的前提下,无减压现象为合格。
4、水龙头与管件接口处油麻或生料带不得外露。
5、出水管件上的延长线应垂直于墙面。
6、防水过程中整体现浇的防水,一般要求一布三油,或二布六油(十字铺贴)。
7、涂料防水层必须平整、均匀、无起壳、脱皮、裂缝,鼓泡等缺陷。
8、防水工程检验方法为关水24小时无渗漏即为合格。
水电装修全包多少钱一平方?最好是能够在找师傅或装修公司之前全面了解相关价格,多找几个人进行报价,这样自己才不会太吃亏了。水电安装注意事项有很多,文章提到的内容大家多看看,在水电安装是也多检查下。
Ling
2021-8-23 11:12:34
